资讯 > 工业以太网
适合通信系统的低压、大电流电源的现状及展望
来源:电源世界网2006.06.20阅读 5227
     本文主要介绍通信系统中低电压电流电源设计所面临的稳压、散热、输入噪声和成本等方面的问题,分析了多相技术、板上电源、同步整流和次级控制等新技术控制工程网版权所有,给出了一种低电压大电流电源的设计实例。
    1、引言
    为了处理日益增加的、更为复杂的适时计算,当今的通信系统采用了大量的高功率计算IC,包括CPU、FGPA(Field Programmable Gate Array即现场可编程逻辑门阵列)和存储器。对计算速度增长的需要促使时钟频率和供电电流的相应增加,有些设备的供电电流已经超过100A。随着供电电流的增加,而供电电压却反而呈下降的趋势控制工程网版权所有,这主要是因为计算设备此时可以用很好的线宽工艺来制造。此外,低电压、大电流对功耗是十分敏感的,所以对于电源设计者来说,需要采用更先进的新器件、新技术、新材料、新工艺来逐步减小开关电源的体积和重量,改善电气性能指标,提高工作可靠性,降低对电网的污染,消除对其它设备的干扰,增强智能化程度等是其基本发展方向。
 &nb
sp;  2、通信电源设计面临的挑战
    在当今的许多系统中,通信系统里线路板的成本是最昂贵的。故而尺寸的限制,加上低成本和新技术挑战的压力www.cechina.cn,使低压、大电流电源的设计成为通信系统设计中最难的任务之一。
    2.1 稳压器的挑战
    由于供电电压不断降低,已经达到1V,即使在电源干线上低到mV级的纹波,都可能给计算设备带来很大的影响。而大电流是产生电压纹波的主要根源,包括它在PCB板走线上,或在电源与CPU电源引脚间连接器上产生的10-50mV的电压降。当输出电压在l-1.5V范围内时,这种电压降就显得更为重要。因此,就必须在正向输出干线和输出回路(或负向输出)干线上进行电压采样。另外一个问题是现代的计算设备可以根据系统发出的命令不同而使供电电流瞬间改变,甚至高达20A。这样大幅度的负载变化,伴随着快速的电流转换速率使电压产生过冲。为了处理这些动态负载和减小输出电容,必须采用具有极其快速瞬态响应的电源。
    2.2 散热的挑战
    随着系统复杂性的增加,系统封装的密度也相应增大。散热成为系统硬件设计者必须面对的挑战之一。同时,对电压的稳定性要求苛刻的高性能的计算设备还要求对它供电的电源进行管理。因此,减小电源的功耗,排除PCB和功率器件上的过热点是非常重要的,这可以避免为已经很热的计算设备增加热量。
    2.3 输入噪声的挑战
    由于在许多通信子系统中,负载电源的分布总线通常使用3.3V,3.3V总线上的噪声必须减小www.cechina.cn,以确保从电源总线上获得功率的逻辑设备正确工作。由于在降压开关电源中输入电流存在波动,这就需要大量的输人电容或LC滤波器用以滤除输入噪声。这样的滤波电路通常会由于输出电流的增加或输人电压的降低而使体积和成本增加。
    2.4 低成本要求的挑战
    成品的电源模块,如“砖型模块”是非常昂贵的。此外,标淮电源模块对大多数应用而言,都远远超过实际所用电源的指标要求。因此,定制一种模块会花费时间和额外的费用,系统设计者应寻找其他节省成本的电源。
    3、通信电源设计新技术
    3.1 多相技术
    为提高电流容量,传统的单相方案采用多个MOSFET并联,再用一个庞大的电感器滤波,这种方法一方面会导致在MOSFET上产生较大的开关损耗,且在电感器和MOSFET焊盘上引起电流堆积,影响PCB板的可靠性;另一方面,由于效率与开关频率都很低,必须使用大输出电感器,使瞬态响应变慢。多相拓扑结构基于现有的单相结构之上,能有效解决单相结构中较大的纹波电压和较慢的瞬态响应之间的矛盾,非常适合低电压大电流精密电源的设计。多相技术的主要优点:
    纹波电流的消除使输人电容、输出电感和输出电容的体积及成本降低。
输人纹波电流的消除减少了输人噪声,这对于3.3V分布式总线的应用更具有吸引力。
可达到更快的负载瞬态响应。因为并联输出电感可以改善瞬态响应控制工程网版权所有,比较小的等效电感可以提高输出电流的转换速率。
    可获得更高的效率。这是由干多相技术有较
