资讯 > 产品聚焦
I/O 设备
2006.06.19阅读 10220
  输入/ 输出系统在PLC 领域的应用越来越广;以太网和无线通讯是位于前5位中的通讯方法。受访者预期会比2004 年购买更多I/O 设备。
  I/O模块最为常见的应用是作为PLC系统中的一个插槽或者构成分布式I/O系统;插槽式的PLC连接方式在过去获得了最大的增长。排名前5位的通讯连接方式是以太网、4-20 mA、Modbus RS-485、DeviceNet和无线通讯协议。并且在最近一次对Control Engineering订阅者的调查中,多达94%的受访者表示在接下来的12个月中用于I/O模块的支出将会等于或是高于今年的同类支出。
I/O模块的产品特征
  为了更好理解订阅者们对于“I/O模块”的应用和需要,Control Engineering 与Reed Corporate Research公司合作,对2006年2月和2004年12月所获得的调查结果进行了分析比较。两次调查受访者的构成不同,其反应也不同。
  在2006年2月调查的受访者中,74%的人为本厂内部的需求进行I/O模块的选型、推荐或者采购;46%的人是为OEM的需求而进行。在2004年12月的调查中,8
1%的受访者为本厂内部的需求这样作,41%的人是为了OEM的需求这样作。
  在2006年的调查中控制工程网版权所有,37%的受访者主要在连续过程和间歇过程中都使用I/O模块www.cechina.cn,而16%的受访者只在连续过程中使用I/O模块;28%的受访者在离散制造中使用I/O模块www.cechina.cn,13%的受访者在公用事业中使用I/O模块www.cechina.cn,2%的受访者只在间歇过程中使用I/O模块www.cechina.cn,4%的受访者在其它方面使用I/O模块。
  在2004年的调查中,45%的受访者主要在连续过程和间歇过程中都使用I/O模块www.cechina.cn,而23%的受访者只在连续过程中使用I/O模块;16%的受访者在离散制造中使用I/O模块www.cechina.cn,7%的受访者在公用事业中使用I/O模块www.cechina.cn,5%的受访者只在间歇过程中使用I/O模块www.cechina.cn,4%的受访者在其它方面使用I/O模块。
  I/O模块的类型
  在2006年的调查中控制工程网版权所有,离散和模拟输入以及离散输出占了I/O模块使用的最大部分(超过90%),并且还将在接下来的一年里继续保持这个地位。
  在2004年的调查中,模拟输入、离散输入、网络接口、离散输出以及模拟输出占了I/O模块使用的最大部分(超过90%),并且也被预计将继续保持其使用率最高的地位。
  在2004年和2006年的调查中,各种模块的最高使用率(约95%)和最低使用率(约50%)数据基本保持不变。在使用率最高和使用率最低的模块之间www.cechina.cn,少数模块的使用率变化超过了10个百分点。PID从2004年的86%降低到2006年的74%。回路控制从2004年的79%下降到2006年的68%。而具备网络连接功能的模块和在线智能功能的模块的使用率从2004年到2006年有了些微的增加。
  I/O模块的应用
  在2006年的调查中控制工程网版权所有,81%的受访者在PLC系统中应用I/O模块;59%是以PLC插槽的形式;51%是以分布式I/O系统的形式;46%是来自PLC控制供应商的DIN-rail导轨安装式I/O模块;35%是基于PC的系统;25%是应用于DCS系统;22%是来自与控制器不同的供应商的DIN-rail导轨安装式I/O模块;20%是网络网关;10%为可编程自动控制器(PAC);14%是单点I/O模块;9%为平头式IP67模块;7%为模件式IP67模块;2%是其它形式。
  从2006年到2004年最大的改变是:在2006年PLC插槽的应用增加了12个百分点;基于PC系统的减少了9个百分点。这个降低其实应该与PAC的引入一起考虑,PAC是2006年调查中一个新的选择,它可以说明基于PC系统减少的原因(PAC具备类似PLC的坚固耐用特性,并且包含PC的逻辑能力)。
  Rockwell Automation ArmorBlock I/O产品经理Thomas Trombley认为:某些新的I/O技术使得应用更加灵活,因为任何一个I/O模块都可以被用作输入或是输出,这大大简化了所有控制应用中的组态工作。
  通讯方法
  在2004年和2006年的调查当中,以太网和4-20 mA在目前和将来的通讯方法中占据着统治地位,使用率双双超过70%。下一个最接近的是DeviceNet,2004年的使用率为59%,2006年的使用率为43%。
  在2006年的调查当中还增加了有关无线通讯、以太网和其它协议的问题。2006年应用的网络从高到低排列依次为以太网、4-20 mA、Modbus RS-485、DeviceNet、无线协议、ControlNet、其它私有协议、Profibus-DP、HART、CANopen、其它、FOUNDATION fieldbus、 Interbus、LonWorks、Opt
