资讯 > 业界新闻
TI DaVinci技术助力Ittiam提供网络视频电话方案
来源:仪表信息网2006.06.02阅读 979
     德州仪器(TI)宣布,Ittiam Systems利用以TI DaVinci技术为基础的TMS320DM6446处理器,发展出一套网络视频电话解决方案。该款IPVP6446方案控制工程网版权所有,整合了先进的视频压缩技术,以及网络视频、多方通话能力,并适合网络机上盒等嵌入式应用,使得一般的串流媒体装置可以转变成通讯中枢。
     IPVP6446包括由Linux平台支持套件以及处理器间通讯功能组成的软件架构,并利用了TI DaVinci系列DSP,提供一套可搭配的应用参考平台。该方案利用H.264视频编码控制工程网版权所有,提供点对点和多方通话应用的高质量影像通讯,而除了先进的视频处理功能外控制工程网版权所有,也包含各种语音编码译码器、免持听筒操作所需的回音消除,以及相关的电话与信号功能。
     该方案具备适应性抖动缓冲器(jitter buffer),号称可在恶劣的网络环境下提供高质量,并能根据频宽来调整电话的视频位率控制工程网版权所有,或是手动调整视频的图框率或位率CONTROL ENGINEERING China版权所有,使得电话能在通话过程中动态显示使用者画面或
子母画面。这套解决方案还支持先进的SIP安全功能,并提供一套含有媒体引擎、媒体控制器、通话控制器和使用者界面管理器的整合架构。
      IPVP6446包含电话按键、喇叭、麦克风、摄影机和VGA TFT液晶屏幕、以太网络接口和整合式以太网络交换器、无线网络、USB、IrDA以及RJ11接口。该平台也支持硬盘、SD/MMC和SM等各种储存装置,并利用TI的MSP430低耗电16位微控制器执行系统监督功能,包括监控红外线遥控输入和提供实时频率。
总部位于印度的Ittiam是于两年半之前开始进行个人视频通讯技术研发;该公司表示其以DaVinci技术为基础的视频电话已获得一家OEM厂商采用,并正与世界各地多家OEM和ODM厂洽谈合作计划。
