资讯 > 业界新闻
车用传感器的市场容量及发展趋势分析
来源:传感器世界2006.05.07阅读 1999
      汽车传感器作为汽车电子控制系统的信息源,是汽车电子控制系统的关键部件,也是汽车电子技术领域研究的核心内容之一。目前,一辆普通家用轿车上大约安装几十到近百只传感器,而豪华轿车上的传感器数量可多达二百余只。汽车传感器在汽车上主要用于发动机控制系统、底盘控制系统、车身控制系统和导航系统中。
      我国的汽车传感器由于起步较晚,还没有形成系列化、配套化。只有零散的产品为化油器配套使用控制工程网版权所有,如曲轴位置、车速传感器采用的是电磁式或霍尔式,存在着准确度、分解能力、信号精度、匹配性、抗干扰性、低速检测、耐环境能力差等问题,而国外同类产品采用的是光电式,不存在上述问题。
      传感器技术的发展趋势是实现多功能化、集成化和智能化。多功能化是指一个传感器可实现多个不同种类多个参数的检测;集成化是指利用IC制造技术和精细加工技术制作IC式传感器;智能化是指传感器与大规模集成电路相结合,带有CPU,具有智能作用,以减少ECU的复杂程度
,减少其体积,并降低成本。总体上讲,国内汽车传感器行业有以下特点:
品种少,生产厂家分散,各厂产品品种单一,不配套;
性能较落后,还采用国外六七十年代的技术;
抗干扰性差;
缺少核心传感器等。
      其中,许多传感器厂为了增强产品的竞争力,采用与国外同行业进行合资经营的方式,消化吸收国外先进的传感器技术,使产品升级换代CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而逐步发展壮大,有些已成为几大"电喷"系统厂家的下游供应商。但绝大多数企业还只是配套生产其它车用传感器,处于利润少、产品单一、产品质量和技术水平低下的状况。
      我国现有汽车2000万辆,并且每年以5%以上的速度递增,但是目前"电喷"汽车还只占10%左右,国家规定取消"化油器"汽车生产,新出厂的汽车要求全部安装"电喷"系统。上海联合汽车电子现在年产120万套"电喷"系统传感器,约4000元/套-6000元/套,其中,汽车传感器占60%以上的产值。
      中国汽车电子市场随着汽车大力发展而呈现强劲的增长势头,国内汽车电子市场迅速增长起来。但中国汽车电子市场大多被世界跨国公司瓜分,加快汽车电子国产化是汽车电子行业的首要任务。
      国内电喷系统应用传感器占系统的70%以上,ABS传感器的成本为50元左右,国内产量为100万套,产值为5000万元;安全气囊的传感器占系统成本的70%以上,安全气囊的传感器售价为2000元左右,需求量为100万套/年CONTROL ENGINEERING China版权所有,则传感器的产值可达20亿元。
      汽车传感器对整车厂而言,是二级配套产品,必须以系统形式进入整车厂配套。一级系统配套商的实力关系到主机厂的品牌,所以必须建立系统平台,以系统带动传感器的发展。
      对于汽车用传感器有两大趋势:一是新的结构设计;二是开发新的原理的传感器,以满足更新换代的需要。总的趋势是ECU越来越集中,传感器越来越多。总之,随着电子技术的发展和汽车电子控制系统应用的日益广泛,汽车传感器市场需求将保持高速增长控制工程网版权所有,微型化、多功能化、集成化和智能化的传感器将逐步取代传统的传感器,成为汽车传感器的主流。
      发动机控制系统用传感器
     发动机控制系统用传感器是整个汽车传感器的核心,种类很多,包括温度传感器、压力传感器、位置和转速传感器、流量传感器、气体浓度传感器和爆震传感器等。这些传感器向发动机的电子控制单元(ECU)提供发动机的工作状况信息,供ECU对发动机工作状况进行精确控制,以提高发动机的动力性、降低油耗、减少废气排放和进行故障检测。
     由于发动机工作在高温、振动、冲击、潮湿以及蒸汽、盐雾、腐蚀和油泥污染的恶劣环境中,因此发动机控制系统用传感器耐恶劣环境的技术指标要比一般工业用传感器高1-2个数量级www.cechina.cn,其中最关键的是测量精度和可靠性。否则,由传感器带来的测量误差将最终导致发动机控制系统难以正常工作或产生故障。
      底盘控制用传感器
     底盘控制用传感器
