ABB新款通用机械变频器ACS350的创新特性–其中包括FlashDrop技术、顺序编程、灵活用户接口以及机柜兼容硬件–有助于实现安装与调试时间最小化。该款低压变频器额定功率最高可达7.5kW。
在批量生产整体盈利率中,每个单元的平均生产时间是一个至关重要的因素。ABB新一代通用机械变频器面向系列OEM商及系统集成商,被设计用来缩短机器制造或装配时间。
利用FlashDrop进行参数设定
ABB获得专利的FlashDrop技术使得参数选择及设定轻松实现,与电视遥控一样方便。使用手持式FlashDrop单元,可以快速并安全地将重要参数下载到变频器。该单元可以存储若干个参数集控制工程网版权所有,为了更加方便起见,可以对各组参数集进行命名,清晰表示相关的最终用户或应用等。一个特别有用的特性是在变频器不加电的情况下,就可完成参数设定̵
FlashDrop可实现菜单结构的定制。可以设定参数,也可以隐藏参数,改变菜单的外观,以便更快地完成设置及配置。也使得用户方便地在变频器之间复制参数–只需上传到FlashDrop,接着就可以下载到另外一个变频器。该单元可与PC机相连,获得附加的存储容量,也可使用PC机接口创建或编辑参数集。FlashDrop使用快捷、方便,无需专门的知识。
顺序编程
顺序编程是该新款变频器的一个标准特性CONTROL ENGINEERING China版权所有,提供了一条直通的方式,无需任何变频器选项就能创建预置的操作顺序。对于许多基本应用来说,利用来自传感器与限制开关的信号对电机进行控制,这些程序足够使用。这有助于减少外部PLC容量需求,有利于实现不太复杂的电机控制系统并降低成本。
在该新款通用机械变频器中,用户接口是另一个特色,让用户拥有降低成本的更大灵活性及可能性。在进行调试或排除故障时,才真正用得着控制盘,所以在标准配置中,并没有包括控制盘。需要控制盘的用户可以从以下两种类型中选用一种:基本型控制盘与助手型控制盘。这两种控制盘均为可拆卸安装,所以最终用户可以购置一个控制盘,就能在多个变频器上轮换使用。
紧凑的硬件
该新款变频器内置了EMC滤波器以及制动斩波器,所以装备非常齐全。同时,也极其紧凑:在该产品类别中,额定功率为0.75kW的400V变频器体积是最小的。在整个系列中,高度以及深度统一–只有宽度随着功率的增加而增加–这就为安装提供了便利。可顺直安排电缆槽,并沿直线钻好所有的螺孔。
提供了DIN滑轨安装方式控制工程网版权所有,可以并排安装变频器,无需预留空气间隙。当机柜深度非常受限时,甚至可以将变频器的一侧安装到机柜的背面。其采用了低重量设计,甚至7.5kW的型号也仅重2.5kgCONTROL ENGINEERING China版权所有,更加便于运输与安装。变频器本身机架提供了IP20等级的防护。
该变频器拥有广泛的控制接口:有两个双极性模拟输入以及五个数字输入(其中一个可被设置为脉冲输入),一个模拟输出、一个继电器输出以及一个数字输出。其具有全新一代的现场总线(Fieldbus)特性,使用小型、密封、插拔式适配器CONTROL ENGINEERING China版权所有,可提供高速通信能力。
ABB通用机械变频器ACS350有如下规格可供选用:单相(200V),额定功率最高可达2.2kW;三相(200V),额定功率最高可达4.0kW;三相(400V),额定功率最高可达7.5kW。对于广泛的机械应用来说,比如食品加工、物料输送、纺织、印刷、橡胶与塑料以及木工行业等,其为理想选择。
说明
ABB新款通用机械变频器ACS350面向生产量大的OEM商及系统集成商,具有创新特性,用以提高效率并降低安装及调试时间。
