资讯 > 业界新闻
Analogic 推出针对OLED优化的DC/DC整流器
来源:global sources2006.05.04阅读 1072
  Analogic公司宣称其日前推出的AAT1230具有先进的高瞬态响应,如容纳针对OLED的脉冲负载。它适用于CCD和LCD电路,一般用于移动手机、MP3播放器、数字相机和PDA。
  除了在工作范围内所确保的稳定的数值控制,该器件工作于2.7V~5.5VCONTROL ENGINEERING China版权所有,使用单节锂离子电池(Li-ion),通过S2Cwire串口,供用户进行亮度控制CONTROL ENGINEERING China版权所有,它还可以作为设置输出电压的选择控制。
  该器件的结构包括内置开关(集成于MOSFET器件),以在停止工作时(EN/SET线为低电平)断开与负载的连接。在这种情况的关断电流不超过1μA。
  该器件工作于2MHzCONTROL ENGINEERING China版权所有,要求很少外部元件。不要求采用元件进行网络补偿。总工作效率达85%。通过SEL逻辑引脚激活两个参考电压之一,设计输出电压。作为选择CONTROL ENGINEERING China版权所有,S2C接口允许输出电压的动态编程。其他功能包括集成软启动控制工程网版权所有,周期电流限制和短路及高温保护。
