资讯 > 业界新闻
国半1.5A降压稳压器精度高适用于汽车电子
来源:szmeti.com2006.05.28阅读 1013
      美国国家半导体(National Semiconductor)日前宣布该公司最新推出1.5A降压稳压器,具有较低静态电流及较高的反馈电压准确度,适用于要求极为严格的汽车电子系统,例如仪表板及娱乐信息系统www.cechina.cn,其优点是可以确保这类系统即使采用待机模式,也可执行基本的功能。
      LM26001芯片一旦进入睡眠模式,其静态电流只有40μA。此外,这款芯片的反馈电压准确度达1.5%,满足新一代微控制器、微处理器及数字信号处理器核心的稳压供电要求。LM26001芯片除了适用于汽车电子系统之外,也适用于以电池供电而且必须长期开启的医疗及测量设备,例如便携式胰岛素输送泵及血压监视器。
  据国半本月初发表的公布显示www.cechina.cn,该公司已成功取得DNV认证公司的ISO/TS16949认证。要取得这个认证www.cechina.cn,必须符合ISO9001:2000及ISO/TS16949:2002标准的要求。换言之,取得这个认证www.cechina.cn,便保证能满足汽车厂商对产品品质的严格要求。
     LM
26001芯片作为一款开关稳压器,适用于效率要求极高的便携式电子产品,确保这类以电池供电的电子产品可以长时间开启及长期处于待机状态。这款芯片设有低电流的睡眠模式,因此即使负载较小CONTROL ENGINEERING China版权所有,也可发挥极高的效率。此外,这款芯片还设有电流模式控制功能,确保系统可在广阔的输入电压范围内充分发挥其性能。这款芯片一旦停止开关操作,静态电流便会降至极低,例如停机模式的静态电流只有10μA(典型值),而睡眠模式的静态电流则不超过40μA。
  此外,LM26001芯片设有强制脉冲宽度调制(PWM)、频率调节及时钟同步输入等功能,系统设计工程师可以利用这些功能控制操作频率控制工程网版权所有,以免进行开关时对其他电子系统造成干扰。
  LM26001芯片可以连续输出高达1.5A的负载电流,并通过内置的N沟道开关将电流限定在一个固定限值之内。这款芯片的输入电压范围较为广阔(4.0V至38V),当处于冷启动状态时,能以低至3V的输入电压操作。此外,这款芯片可在150kHz与500kHz之间的频率范围内操作,并可利用电阻调节频率,并可与外置时钟同步。这款芯片还设有其他的功能,例如供电正常、可调节软启动、允许引脚、输入欠压保护以及有助减少元件数目的内置升压电容充电二极管。
