资讯 > 工业以太网
以太网中的CSMA/CD介质访问控制方法的介绍
来源:先锋资讯2006.05.24阅读 11624
以太网(Ethernnet)最初是由美国Xerox公司和Stanford大学联合开发并于1975年推出的,后来由Xerox、Intel和DEC公司合作于1980年9月底公布了Ethernet物理层和数据链路层的技术规范(协议内容),成为世界上第一个局域网的工业标准。IEEE802.3国际标准是在Ethernet标准的基础上制定的。
PMA:物理媒体连接 MAU:媒体连接单元 LLC:数据链入控制层
PLS:物理信令 MDI:媒体相关接口 MAC:物理控制层
目前,Ethernet按其传输速率可分成10MB/s Ethernet、100Mb/s Ethernet和1000Mb/s Ethernet,每种Ethernet又根据不同的物理介质有多种物理子标准,形成了一个IEEE 802.3标准系列。无论何种Ethernet,其MAC层均采用争用型的介质访问控制协议,即CSMA/CD。
Ethernet组网非常灵活和简便控制工程网版权所有,可使用多种物理介质、以不同拓扑结构组网控制工程网版权所有,并且在轻载情况下具有较高的网络传输效率www.cechina.cn,是目前国内外应用最为广泛的一种网络,已成为网络技术的主流。
CSMA/
CD介质访问控制方法
CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Derect),即载波监听多路访问/冲突检测方法是一种争用型的介质访问控制协议。它起源于美国夏威夷大学开发的ALOHA网所采用的争用型协议,并进行了改进,使之具有比ALOHA协议更高的介质利用率。
CSMA/CD是一种分布式介质访问控制协议,网中的各个站(节点)都能独立地决定数据帧的发送与接收。每个站在发送数据帧之前,首先要进行载波监听,只有介质空闲时,才允许发送帧。这时www.cechina.cn,如果两个以上的站同时监听到介质空闲并发送帧,则会产生冲突现象,这使发送的帧都成为无效帧,发送随即宣告失败。每个站必须有能力随时检测冲突是否发生控制工程网版权所有,一旦发生冲突,则应停止发送,以免介质带宽因传送无效帧而被白白浪费,然后随机延时一段时间后,再重新争用介质,重发送帧。CSMA/CD协议简单、可靠,其网络系统(如Ethernet)被广泛使用。
