资讯 > 电动机与运动控制
威科变频调速器在空气压缩机上的应用
来源:www.hc360.com2006.05.24阅读 2193
 一、概述:
    空压机在工矿企业中应用十分普遍,其配套电动机容量一般都较大,而且大多数是常年连续运行,但是其负载却是一直变化的,故节能潜力很大。
    在设计选用空压机电动机容量时,通常是按空压机满负荷长时间运行来选择的,故设计容量一般都偏大,在实际运行中轻载运行的时间所占的比例是非常高的,采用变频调速,可大大提高转载运行时工作效率。有些空压机调节方式(如调节阀门开度和改变叶片角度等)即使在需求量较小的情况下CONTROL ENGINEERING China版权所有,电动机的运行功率减少也不多,空压机运行在低效状态。如采用变频调速,根据需要来调节电动机的转速,使之在高效状态下减少电动机的运行功率,可在满足生产要求的条件下达到节能的目的,其节能率通常在20%以上。从运行质量的角度看,空压机系统大多不能根据负载的轻重连续地进行调整。而采用变频调速后,则可以十分方便地进行连续调节,能保持压力、流量等参数的稳定,从而大大提高压缩机工作效率及性能。
    二、在空压机的使用中,有四大问题用户一直盼望解决:
 &nbs
p;  ○1、如何有效提高供气质量;;
    ○2、如何延长空压机的寿命;
    ○3、如何降低工作环境噪音;
    ○4、如何节约高额的电费开支。
    三、设备现场情况
    该公司有台湾复盛空压机四台:功率分别为60KW、37KW、30KW、22KW;制气量分别为10.3立方/小时、6.3立方/小时、5.2立方/小时、3.5立方/小时。空压机出口有气压罐控制工程网版权所有,互相连通到总气管上。气压罐上装有自动放气阀,在气压过高时可自动开启放气阀以保证安全。贵公司现有4台螺杆式空气压缩机气管联接方式为并联,储气罐上的压力为7kg,现运行一台60KW的空气压缩就能满足生产需要,由于企业扩大再生产控制工程网版权所有,运行1台机已经不能满足生产需要,运行2台就有可能供大于需求的气量CONTROL ENGINEERING China版权所有,使压缩机工作在低效率状态下,造成能源白白的浪费;而且自动化程度不高需人工频繁启动,这时考虑变频节能系统很有必要,根据以上情况分析,我们设计安装一套75KW威科变频恒压供气控制的节能系统就可以满足要求。变频系统设有自动、手动运行状态选择。
    四、原操作系统缺点
    ◆由于空压机组的卸载和加载是控制进气阀的开、关,当压力到达上限时关闭进气阀,当压力低于上限时开阀,效率低,冲击电流大,设备能耗大。
    ◆功率因数低,无功损耗大。
    ◆机组频繁加减负荷,冲击电流大,启动能耗高,对设备和电网冲击大。电磁阀动作频繁,损坏率高。
    ◆供气压力偏低时,不能满足工艺要求;供气压力偏高时,电耗高;但为满足工艺要求势必要供气压力偏高,从而造成供气成本高,能耗高。
    ◆由于运行转速高,以及进气阀门启闭频繁,造成机房噪音大。
    ◆每台空压机的启停需人工频繁操作,由于自动化程度不高,需投入大量的人工。
    五、威科变频恒压供气系统功能
    1、通过对4台空压机进行自动变频调速控制,能够稳定总管网的气压,达到恒压供气之目的,实时监控总管网出口气压,确保机组正常运行。
    2、把4台空压机全部纳入变频自动控制系统,进行自动切换,循环工作。
    3、根据总管压力,系统自动判断开停空压机的数量和大小,并自动开停机。
    4、全部机组实现软启动,降低启动电流和对电网及机械的冲击控制工程网版权所有,延长主设备的使用寿命。
    5、具备自动和手动双功能,故障情况下仍能够手动操作供气,保持供气不间断。
    6、供气压力可根据实际情况由用户随时进行参数修改,操作简单。
    7、降低电耗,节约供气成本。
    8、通过调节开、停机组数量和变频调速器的转速,达到调节总管网气压的目的,稳定供气压力。
    9、根据供气量自动选择开大机组还是开小机组,
