资讯 > 工业以太网
集成网络化的自动化技术
2006.05.22阅读 2234
     生产机械和自动化工厂的网络化的管理的需求不断增长,也推动了标准结构的需求的产生。在过程控制中操作面板的使用,以太网连接的质量控制系统和中心生产计划和控制系统,以及制造执行系统,都是目前是较为先进的技术。
     但是更大的进步已经出现:现在,可以通过以太网使用一个网络浏览器管理自动化基础设备。这就引入图形网络界面的好处,并且,通过网络提供的主动或互动的交流服务,增加系统的整体价值。
     包含机械的状态的信息,在有了远程接入的应用后就不再被限制在现场,任何地方任何被授权的个人和系统都能使用。
     建立一个这样的系统,并不是一项简单的工作,它不仅囊括网络设计工作。机器控制器必须链接到计算机网络上,这样在随后的检测中就不会中断正常的操作。被送入网络的数据必须经过定义,还需要接入的权限和安全连接。开发和配置的步骤还是相对较为复杂的。
     大多数网络服务器是个
局部的方案
     就目前范围而言,网络服务器方案都是基于部分的方案,缺少开放性和灵活性。最常见的缺点有:
 网络服务器用嵌入式系统通过一系列的协议进行外部连接和通信。一个IP地址分配给一个变量。这样就会涉及过多的连接,过多的硬件、过多的信息量和过高的营业间接成本;
 网络服务器太大,需要嵌入式系统,在硬件上则会需要不成比例多的硬件;
 嵌入式的应用仅仅是静态连接到网络服务器,这样,新系统能在浏览器刷新后立刻显示。这会导致不需要的信息量(增加的数据量和数据传送需求);
 单个元件的遗失,如下载服务器、报警服务器或扩大管理,将限制方案的有效性;
 各种程序一同运行时复杂并易于犯错,它们并不是连接在一起提供一个方案(例如www.cechina.cn,各种图形编辑器、HTML编辑器和信息系统)
     虽然,这样的一个方案能满足功能的需求,但是各个毫不关联的系统软件的开发、运行和维护,通常不会包括对已有资源的重复使用(如系统中已经有的同样的数据、相似的结构和通信界面)。因此,同样的软件工作在开发阶段的许多步骤都会重复多次。
     例如www.cechina.cn,软PLC结构必须先建立,然后存入一个本地数据库。在HMI的开发过程中,数据库链接和其他的应用中,这样的步骤不仅耗费时间,而且易于出错,还需要多次重复,这会大大提高开发的成本。目前很少有方案提供简单的界面能进行自动的数据输入。需要很多手动的执行过程,以后每个修改还需要各个维护,这不仅不方便,耗费时间,而且易于犯错。
     开发阶段之后,当常用运行开始时,整体的过程通常需要重复。在每个单独的模块中,相同的工作需要重复。例如www.cechina.cn,各种系统的报警需要识别CONTROL ENGINEERING China版权所有,并提供同样的时间戳记录(timestamp),以保证数据的完整性。当使用的工具相互之间没有百分之百的一致性,这样的工作就比较难以完成。
     在维护阶段,为了连接部分的方案,最细小的修改对控制器而言,也能导致产生大量的开发成本。这个阶段中的任何错误会引起控制器运行时候的大扰动。这也就是为什么,升级通常都不能实现。确认一个系统需要大量的支出,会使客户成本增加。
     所有这些加起来,就产生了成本的大幅度增长,而且使生产机械和自动化工厂的产生价值的网络服务意义不大。但是,如何能改善这个情况呢?
     工业网络服务器
      Kontron已经开发出了解决此类问题的方案,SOPH.I.A.。根据目前的估计,这一平台能降低工程师25%的成本,并在网络服务的优化和开发中提高效率。
     这一概念采用了多标准元件,为复杂网络访问(Sophisticated Internet Access,SOPH.I.A.)提供完整的方案。对比单纯的网络服务器,SOPH.I.A.是第一个通用的复杂的集成模块控制工程网版权所有,可用于网络控制应用的开发和设时。
     这些应用包括独立的生产机械、模块分布系统和成套自动化工厂,SOPH.I.A.也提供这些应用的网络支持管理。
&n
