资讯 > PROFIBUS IN PROCESS
降低您的总体成本
2006.05.19阅读 1411
  PROFIBUS
  连接所有过程自动化任务的现场总线
  PROFIBUS,一种针对过程工业所有环节和整个工厂的现场总线标准,可在整个产品周期内节约时间和成本
  过程自动化包含多方面的内容。一方面,目前拥有许多分布式应用方案,这些方案使用工业中广泛采用的现场总线技术。另一方面,连续和批量生产过程在连接过程仪表时对现场总线提出了特殊的要求。
  PROFIBUS是全球范围内目前唯一能够以标准方式应用于所有领域并贯穿整个过程链的现场总线,采用PROFIBUS可以极大地降低您的总体使用成本。
  欢迎您选择这一在全球市场居于领先地位的现场总线技术。到目前为止,全球已经安装了超过1300万个PROFIBUS总线节点。其主要特点包括:
  ■  可直接将PROFIBUS用于危险区域,以连接温度、压力和物位测量设备、分析设备和其他过程测量仪表。
  ■  采用具有PROFIBUS总线接口的电动机等设备无须对现场设备和驱动系统进行定期校准。
  ■  PROFIBUS同样可以无缝集成HART设备,从而保证了用户的长期投资。
  ■  利用全球超过1200家PROF
IBUS组织成员的优势及其提供的2500多种设备,可以真正实现现场总线设备的互换和互操作特性。
  ■  在遍布全球的PROFIBUS组织和用户中www.cechina.cn,包括25个地区协会,30个资质认证中心和7个实验室CONTROL ENGINEERING China版权所有,PROFIBUS组织能够确保高质量的产品和服务www.cechina.cn,并且控制工程网版权所有,无论在哪一地区和市场都能对您提供良好的支持。
PROFIBUS组织能够确保高质量的产品和服务<iwww.cechina.cn,并且控制工程网版权所有,无论在哪一地区和市场都能对您提供良好的支持 hspace=0 src="http://www.cechina.cn/upload/article/3e766f06-095f-4337-9f91-c76ab2480891/1.jpg" width=580 style="cursor:pointer;" onclick="return show_orginral(this)" title="点击看大图" border=0>
点击看原图
PROFIBUS 能为您带来的收益  PROFIBUS 能为您带来的收益
  降本增效
  ■  从规划、调试到维护:使用一种系统即可进行全厂通讯
  ■  直接将设备安装到危险区域www.cechina.cn,减少了大量的布线和附加设备
  灵活性
  ■  来自1200多家自动化设备提供商的2500多台总线设备在同一总线    标准框架下,可实现互操作和互换性
  保护投资
  ■  PROFIBUS符合国际和中国标准
  ■  可无缝集成常规4-20mA仪表和HART设备
  提高可用性
  ■  具有全面的冗余和在线诊断
  ■  无须对现场设备进行定期校准
  ■  使用资产管理工具(PDM软件)可对现场设备集中进行参数设定和维护
  对人员和设备提供保护
  ■  可以将相关故障安全系统与PROFIsafe进行无缝集成
  ■  更为快捷和准确的故障检测
  简化安装
  ■  根据FISCO的规范使用PROFIBUS设备,可以降低大量本安电流测量和       维护工作量
