本系统采用法国施耐德电气公司的 Modicon TSX Premium 自动化平台作为实现自动控制系统的自动化平台, Modicon TSX Premium 是施耐德电气公司推出的下一代的用于敏感 / 关键性应用的自动化平台 PLC ,是将其在工业通讯方面的经验和最新的 TCP/IP 技术相结合的结果。具有革命化的分布式结构,其提供的热备解决方案保证控制的连续和过程的执行。
• CPU 单元:面向中大型应用的高性能控制系统,单机可控制的 I/O 点数达 2048 点。
• I/O 方式:具有革命化的分布式结构 ----Bus X 总线,支持多个控制器。
• 通讯方式:简便且强大, TCP/IP 以太网, Unitelway , Modbus , Modbus Plus , FIPWAY , FIPIO , AS-I , Interbus-s 。
• 增加可用性
• 它增加控制系统在最小成本下的可用性。 Premium 热备解决方案为许多类型的体系结构,集中式和
• 部分或全部冗余 I/O 接口
• 执行器上的平滑切换
• Premium 和 PL7 的诊断服务功能
• 监视系统数据交换的透明性
• 当正常 / 备用切换时CONTROL ENGINEERING China版权所有,用于与监视系统通讯的以太网模块自动切换,因而避免在监视工具上的黑洞现象。因为使用同一 IP 地址与正常的 PLC 通信,监视应用避免了系统中地址切换的复杂管理。
• 无限制的可用性
• 热备覆盖了基础设施和批处理领域中的典型应用。这些应用不需要瞬时切换控制工程网版权所有,他们能够使用现场总线的全部服务。现场总线信息服务 ( 即插即用、诊断等 ) 全部保留。典型的通信时间是 1~2 秒,对于负荷最大的系统为 5 秒。
• I/O 的冗余与共享
• Telefast 连接附件使冗余 I/O 的连接快,价格低。现场总线设备 ( 分布式 I/O 、子站 PLC 、人机界面、变频器等 ) 由正常的和备用的 CPU 共享 ( 部分冗余 ) 。
• 光纤集线器与交换机,提供 “ 安全与可靠的 ” 解决方案
• 经由以太网 (10/100 Mbps) 光纤环和现场总线 (Fipio) 的数据传输由集线器、交换机和收发器来管理。介质可用性由遇故障时的自动通讯来保证,对于集线器小于 20ms ,对交换机小于 300ms 。
• 通信的有效性
• 光纤环网能够使设备分布在长距离上CONTROL ENGINEERING China版权所有,当介质出现故障时,仍保持有效。
网络结构采用总线式工业以太网,通讯速率 10-100Mbps 自适应,主控 CPU 、监控计算机都在工业以太网中,通讯介质采用双绞线,具有接线简单,易于铺设等特点。主控 CPU 采用 TSX P57-20 处理器,通过双 CPU 机架,实现电源、 CPU 和通讯模块的热备,分站内各机架间采用 REMOTE I/O 方式通讯,通讯介质采用同轴电缆www.cechina.cn,传输速率为 1.544Mbps 。系统内所有模块均为 Premium 系列模块,均可实现带电插拔。
本系统采用 TSX Premium P57-20 处理器作为系统中央处理器CONTROL ENGINEERING China版权所有,配备相应离散量 / 开关量输入输出模块,针对配煤工段、筛贮焦工段以及配煤工段分别配置三套系统,通过总线式工业以太网实现系统连接。系统配置总图如下:
机架和附件
上图给出国内一般典型炼焦过程的工艺流程。
• 典型炼焦车间工艺流程
• 供煤 PLC 系统
供煤自动化过程控制系统属于原料厂过程控制系统中的一部分,在原料厂使用过程控制系统的目的是:
• 编制运输作业计划是原料厂处理作业顺利进行,并为焦炉、高炉、烧结等稳定的提供原料。
• 监视设备、维持作业稳定。
• 由计算
