在千家参展商中,来自中国大陆地区的有10余家,主要是分布于上海、浙江、广东等地区的一些民营与外资企业控制工程网版权所有,展品以轴承等铸造机械元件为主。在自动化类展品中,以离散控制和运动控制厂商居多,NI、Honeywell、HARTing、Magnecraft、Pilz、ipd等公司分别展示
在制造周期间,NI公司展示了获得CONTROL ENGINEERING编辑选择奖的智能设备设计和管理软件LabView 8,并且推出了全新的NI Compact FieldPoint网络接口和隔离式PCI数据采集和运动板卡。
两款新的基于以太网与串口的NI Compact FieldPoint网络接口可用于扩展任何PC或可编程自动化控制器(PAC)中的I/O。新的NI cFP-1804四插槽与cFP-1808八插槽接口,可为工业平台的开放式连接提供5种标准协议,使工程师能将30多个Compact FieldPoint工业I/O模块集成在其已有行业标准协议(包括TCP/IP、Modbus及Optomux)的系统中。
NI PCI-6230隔离式M系列数据采集卡具备模拟和数字I/O线,以及内置的直接连接到工业传感器的数字隔离功能。内置隔离功能的NI PCI-7390位置(脉冲)运动控制器可与安川Sigma II、三菱MR-J2S以及松下Minas A等常用的运动电机直接连接控制工程网版权所有,并可与NI视觉和数据采集硬件实现高级的同步功能。NI Compliance Engineering经理Dave Lohbeck表示:“隔离电路技术中的短暂抵抗功能能够防止电压火花,从而起到保护硬件、工程师本人和测量所得数据的作用。有了全新的PCI-6230和PCI-7390产品,工程师们可以在大部分的环境中安全地进行测量和控制激励器/发动机。”
Honeywell传感和控制部门展示了应用数字遥测系统来测量转矩的TMS 9000。“与传统独立传感器不同的是,TMS 9000是一个带有模拟、频率与数字输出的扭矩测量系统。”Honeywell传感和控制部应用工程师Miso Mihajlovski介绍到。TMS 9000为软件驱动控制工程网版权所有,并采用定制设计的19位数字无线遥测系统来提高分辨率与频率响应,同时还能提供跨无线间隙的激励功率。TMS 9000是一个不带开关与电位计的数字系统。输入与输出定标相互独立且由用户决定,并能根据当时的测试条件定制。因此可以实现以前需要传感器多个量程才能完成的测量。并且,所有设置与校准信息均储存在参数文件中,并能根据需要调用,从而让用户能够使用起初采用的相同测试条件来重复测试。
以太网交换机ESC TP08是HARTing公司展台上的亮点,ESC TP08以太网交换机是开发用于在工控面板中使用的精密IP30系列交换机中的第一款。该设备允许用RJ45端口将8部以太网设备连接在一起,且只有22.5mm的宽度,使得在网络安装时能节省可观的空间。交换机支持以太网(10Mbps)和快速以太网(100Mbps)工作,并具有通过每个端口上的集成LED而实现的简单网络诊断功能。HARTing公司工业产品市场经理Robert Hanes提到新的管理型以太网交换机将于近期发布。
此外,Magnecraft展示了861固态继电器、70-STM插座定时模块、用于双工泵系统的712交替式继电器、PCB安装固态继电器以及插座与附件等,该产品线已被施耐德电气收购;Pilz公司展示了面向未来的控制平台PSSuniversal,ipd公司展示了视觉设备软件iNspect,Rockwell Automation公司、Wonderware公司和GE Fanuc公司基于Microsoft公司展台www.cechina.cn,共同展示了其在制造业方面的软件解决方案。
焦点2:专题研讨会
CONTROL ENGINEERING主编Mark Hoske先生在21
