VxI Power公司推出的170W开关电源设计用于单个备用电池应用控制工程网版权所有,可为低功率系统提供备用电源。
这种Oracle II-170备用电源提供输出电压为12V或24V两个类型的产品CONTROL ENGINEERING China版权所有,主要针对突发事件应用控制工程网版权所有,如火线面板(fire panels)、安全系统和过程控制设备。
Oracle II-170备用电源的主输出用于向负载供电www.cechina.cn,次输出用于外接电池充电。在主输出故障时,电池可通过内部前馈二极管向负载供电。该电源具有防过载、短路、反极性、过压和欠压功能。四个LED分别用于指示输入故障、充电器故障、电池低压和电池故障CONTROL ENGINEERING China版权所有,无电压继电器板可作为选件提供。
VxI Power公司的电源正常工作温度范围在-20℃至70℃,50℃以上时其性能劣化率为2.5%/℃。电源尺寸为230×110×59mmwww.cechina.cn,如有需要,可以提供DIN导轨安装套件。
