资讯 > 业界新闻
如何选择直接驱动旋转电动机
来源:国际工控网2006.04.04阅读 988
     直接驱动旋转动机(Direct-drive rotary motors,DDR),有时也被称为转矩电动机,能在相对较低的速度时产生高转矩。
 DDR电动机包括转子、定子和反馈设备,它没有中间联轴,而是控制工程网版权所有,将负荷直接连接在DDR转子上。转子具有一个通孔www.cechina.cn,一般直径为50 mm,允许管和线圈通过中间www.cechina.cn,并具有独立的轴承。
  选择DDR电动机的一个主要原因就是为了增加机械的准确性。既然负载是严格与电动机相同步的,由传输部分产生的错误就能被消除:不存在传送带、齿轮隙的误差。主要的局限性是反馈设备的准确性,但是目前,DDR电动机的反馈设备是较为准确的。
  还可以消除迟滞(stick-slip)现象。stick-slip指在很小的范围内移动负载,因而,不能确保其准确性。这种现象通常源自于传输元件www.cechina.cn,他们常带有高摩擦力。因为DDR电动机可真正减少摩擦和消除粘连,所以可以避免stick-slip的发生。
  另外的优点还包括其高硬度(stiffness),在电动机和负载之间,可有效消除机械共振,这种现象中控制工程网版权所有,负载在高伺服增益中产生不稳定。这就意味
着DDR系统的伺服增益可以被设置得很高,允许更快的伺服响应和更强的克服转矩扰动的能力。
