资讯 > 工业以太网
光纤连接器的性能及扩展应用
来源:www.cc-ol.com2006.04.29阅读 2074
摘 要:本文介绍了光纤连接器的性能与扩展应用,以及光纤与连接器最终固定方法。可为设计师在连接器的安装和设计时提供帮助,也为选用时提供连接器性能和价格方面的参考。
应用范围扩展
      目前光纤电路的应用范围不只是限于极远距离的高速率数据传输。标准的光纤连接器正在逐渐扩展其应用范围,从激光外科手术到水下摄像设备,从石油化工厂的外界环境到原子反应堆的内部,我们都可以找到光纤连接器的应用。
      正如任何类型的电线连接器控制工程网版权所有,光纤连接器实质上是依靠光缆互相连接的线路之间的物理接口。在这种场合,所谓线路实质上显然是一光学路径,而不是电气路径。光学路径与电气线路一样,其性能在很大程度上都取决于线缆的性能。同样,连接器必须尽量减少由于连接所造成的线路性能损失,同时连接器还要能保护环境并经得起多次连接和拆卸。
      安装在光缆上的光纤连接器有许多种,它们的实际尺寸都比传统的电线连接器小。不同类型的光纤连接器适用于不同型号的光缆,它们能
容纳的光纤密度不同,性能价格也不同。每一个光纤连接器都有三个关键元件:1)校准金属箍;2)连接机械装置;3)防止光纤过度扭曲的保护套。这三个部件所起的作用是保证光信号连接能互相对准,每一条光纤的连接都有机械上的保障。该金属箍用来校准两段连接光纤的断面,这类似电气连接器中的触点。根据不同的应用场合,校准箍可以用不同的材料制造,如用氧化锆陶瓷烧制、用钢材经过机械加工或用塑料注模制成。校准箍的中间有一个小孔,直径只比光纤的直径大几分之一微米。校准箍的制造精密度和质量以及所用光纤的类型对光纤连接器的性能来说是至关重要的。
      光纤连接器的主体利用了高公差导引方法先把两条需要连接匹配光纤的校准箍引导得非常靠近了,然后再利用校准箍的高精确度做最后的细调。有许多种光纤校准机制,诸如螺纹(threads)、尖刀(bayonets)、插销(latches)和推拉袖(push-pull sleeves),可供使用,它们各自适用不同类型光纤之间的连接CONTROL ENGINEERING China版权所有,以保证表面配合的精度,所以当连接的光纤是某种特殊形式时,我们应该考虑使用不同的光纤校准机制。如果光纤线缆的弧度小于其允许的最小弯曲半径(1~3英寸,不同型号的光缆最小弯曲半径各不相同),传递的光线会发射到光纤的壁上控制工程网版权所有,信号因此就会有退化或发生中断。光纤连接器的光缆保护套是专门设计用来防止光纤的过度扭曲,以确保用连接器匹配的光缆其最小弯曲半径大于临界值。
介绍几种光纤连接器
      SMA光纤连接器是率先符合标准的光纤连接器控制工程网版权所有,在医学、工业和军事应用上,SMA连接器至今仍受欢迎。该连接器的机械尺寸来源于SMA型射频(RF)连接器控制工程网版权所有,这是一个直径为0.312英寸、耦合环上的六角螺丝。 SMA连接器常用于连接低公差、具有多种直径和用塑料制成的多模光纤,其光纤校准箍可以选用不锈钢、陶瓷或塑料制造。
      ST(朗迅公司的一个品牌)光纤连接器广泛应用于数据网络,可能是最常见的光缆用光纤连接器。该连接器使用了尖刀型接口,类似于常见的尖刀-核耦合(BNC)型接口,但连接器的直径大约比BNC型的直径(0.38 英寸)小三分之一。ST 光纤连接器在物理构造上的特点可以保证两条连接的光纤更准确地对齐,而且可以防止光纤在配合时旋转。
      FC光纤连接器使用耦合螺旋环进行连接,类似于SMA连接器控制工程网版权所有,有一个细长的校准箍定位器。FC光纤连接器的大小类似于ST 连接器控制工程网版权所有,连接比较可靠,当受到较大的拉力或张力时不容易断开。
      与上面介绍的三种用螺旋环配合的连接器不同,SC连接器采用推-拉型连接配合方式。0.35 x 0.29英寸矩形连接器采用摩擦力/制动器固定方式。当连接空间很小控制工程网版权所有,光纤数目又很多时www.cechina.cn,SC连接器的设计允许快速、方便地连接光纤。
      LX.5是一种特别结实的小外型(SFF)光纤连接器控制工程网版权所有,专门设计用来满足有线电视工业的现场需要。由于这种连接器的货源多,广泛用于通信行业,生产量很大,因此对航天应用和许多特殊行业来说,其性能/价格比是很理想的。LX.5连接器插头和插座两边都有一体化保护性防尘罩,并且有一个专用应力释放保护套和锁扣机制。LX.5连接器的全双功通信能力非常类似于SC型连接器。
