资讯 > 工业以太网
供热系统实时监测组网解决方案
2006.04.28阅读 5184
       一、概述
       随着国民经济的飞速发展,城市集中供热规模不断扩大。集中供热是国家大力推广的节能和环保措施控制工程网版权所有,供热站是连接供热子站和用户极为重要的环节。
       在供热系统中,常常需要对众多的供热子站点进行实时监测,大部分监测数据需要实时发送到管理中心的后端服务器进行处理。由于监测点分散,分布范围广,通过电话线传送数据往往事倍功半。通过CDMA无线网络进行数据传输,成为供热部门选择的通信手段之一。工业控制监测设备可将采集到的数据和告警信息通过CDMA网络及时发送到供热站数据中心,实现对供热子站的及时管理,可以大大提高工作效率。
       二、项目需求分析
       按照传统方式,供热站数据中心与子站之间的数据通信主要采用现场采集或PSTN电话线传输
。采用电话线传输数据时,每次采集都需要等待建立拨号连接,速度慢,受外界环境影响大,而且费用也较高。同时,由于各子站分布范围广、数量多、距离远,个别点还地处偏僻,因此需申请很多电话线,而且有些子站有线线路难以到达。
       CDMA具有实时在线、速度快、使用费用低的特点,其传输速度可达153kb/s。与有线通讯方式相比,采用CDMA无线通信方式则显得非常灵活,它具有组网灵活、扩展容易、运行费用低投,维护简单、性价比高等优点。综上所述,采用CDMA无线传输方式解决数据同步传输问题是实现热网现代化管理的必然途径。
       三、CDMA 1X 传输方式的优势
       供热站CDMA无线数据同步系统具备如下特点:
      1、实时性强:
       与PSTN,短消息服务比较,由于CDMA具有实时在线特性,系统无时延,无需轮巡就可以同步接收、处理多个/所有子站的各种数据。可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。
       2、可对各子站设备进行远程控制:
       通过CDMA双向系统还可实现对仪器设备进行反向控制,如:时间校正、状态报告、开关阀门等控制功能。
       3、建设成本少低:
       由于采用CDMA公网平台,无需建设无线网络,只需安装好设备就可以,建设成本低;
       4、监控范围广:
       构建无线数据传输系统要求数据通信覆盖范围广CONTROL ENGINEERING China版权所有,扩容无限制www.cechina.cn,接入地点无限制,能满足海洋、山区、乡镇和跨地区的接入需求。由于供热子站数量众多,分布在全市范围内,部分子站位于偏僻地区,而且地理位置分散。
       5、具有良好的可扩展性:
       由于目前CDMA网络已覆盖室内绝大部分地区及距海岸线120Km内的海域www.cechina.cn,对各子站基本不存在盲区www.cechina.cn,可实现大范围的在线监控,满足供热站数据传输系统对覆盖范围的要求。
       6、系统的传输容量大:
       供热数据中心站要和每一个子站实现实时连接。由于子站数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而CDMA技术能很好地满足传输突发性数据的需要。
       7、数据传送速率高:
       每个供热站子站每次数据传输对带宽要求在10Kb/s之内。目前CDMA实际数据传输速率在80-120Kbps左右
