为了能充分挖掘变频驱动的潜力,用户必须确保驱动和负载之间的连接,能在恶劣的电子和机械环境中保证可靠的运行。
对于工业AC感应电机,电机旋转的速度是由电机电极的数量和交流电流的频率确定的。因此,通过控制AC频率,进行变频驱动(variable frequency drive ,VFD),电机速度就能进行各种转换。
VFD目前通常应用范围较广,从工业机器人、汽车组装线,到焊接系统和传送系统都能找到其应用实例。
线缆问题
在过去的近二十年中CONTROL ENGINEERING China版权所有,由于能效和过程控制行业的促进因素,工业VFD增长速度很块。事实上,一些研究表明,将现有的驱动方式改变成VFD方式,就只计算能源节省一项,就能在30个月内收回资金成本。
但是,随着VFD技术在更多行业应用中的推广,工程师涉及的工作还包括设备的设计、制造和安装,因
大约10年前www.cechina.cn,VFD适配器成为越来越多的恶劣环境线缆的必备设备。各种形式的电子噪音 、反射波、谐波扰动和瞬间电流等都会形成恶劣的电子环境,使得传统的PVC绝缘线缆在性能上有所限制。现场故障如电压不规则等,还会产生电晕现象,损坏PVC绝缘层,从而,线缆会烧坏或产生线路短路。
VFD通常将480V、三相AC电源转换成DC电流,其最大频率为20kHz,并使用IGBT电子元件。在长线缆运行时高速转换,能产生反射电波,电压也会升至原来的两倍或三倍。当电源电压为480V,运行电压700V,尖峰电压可达到1.4kV,甚至更高。这些极端电压会在电源导体内的狭小空间上产生过热现象控制工程网版权所有,致使内部温度升高、产生臭氧和电晕或化学反应,这将降低PVC的绝缘层性能。
线缆的发展
为了帮助解决这些问题,Alpha Wire开发了一种新的线缆技术,能满足VFD的各电子的或机械的集成需求。Series-V增强设计VFD线缆特点是,采用弹性交联聚乙烯绝缘(cross-linked polyethylene ,XLPE),一个圆状、统一形式的增强电子特性CONTROL ENGINEERING China版权所有,而且安装简便。
Series-V线缆采用优质的标准锡铜电源导体,并采用XLPE绝缘控制工程网版权所有,防湿填充材料,地线以及铝-聚酯-铝编织屏蔽和工业等级的PVC外套层。
特性
在潮湿和干燥的状况下,运行温度的范围为-25到90ºC,Series-V线缆适用范围为16至2AWG。其中,16AWG的线缆直径为13.6mm,芯对芯的容量为68.9pF/m,最大的持续电流容量在30摄氏度时为12A ;2AWG线缆的直径为33.5mm,芯对芯的容量为131pF/m,30摄氏度时最大持续电流容量为130A。
