资讯 > 自动化软件
谈小型变电所增容对主变的选择
来源:慧聪网2006.04.19阅读 2261
       小型变电所增容变压器进入21世纪以来,随着改革开放的深入发展、农村经济的腾飞和农村电网改造工程带来的优势,使农村的用电负荷急剧增加,特别是乡镇企业的再度崛起,使一部分变电所的主变压器在严重超负荷运行,其现有容量已远远满足不了这日益急聚增长的用电负荷需要,已经到了必须增加变电所主变压器容量的程度。像东港市农电局北井子变电所就属于这种情况,这个变电所原有两台4000KVA主变压器并(解)列运行,主要负荷是滩涂养殖和乡镇工业与居民用电。由于去年新上了一个小型钛合金精炼厂(变压器总容量为2450KVA),但这个钛合金厂的用电负荷不是固定不变的,随意性很大,变电所原有的两台4000KVA变压器并列运行时还可以满足其用电需要。但,该厂今年又要新上3500KVA的变压器负荷控制工程网版权所有,需要再上增加一台4000KVA的变压器容量。而该变电所原有的主变容量就不能满足需要了,必须增加变电所主变压器的容量。对于这样的变电所增容改造,是再增加一台4000KVA主变好,还是将其中的一台4000KVA主变换成一台6300KVA主变好,这
是我们经常遇到的问题,但,这个问题往往又不被注意。由于农村电网用电负荷的不稳定性很强,一般来说增加一台4000KVA的变压器无可非议,道理也很简单:一是运行方式较灵活;二是随负荷变化而停运一至二台主变压器以降低变损也较方便;三是事故范围可以缩小,若一台发生故障,其它两台可随时投入运行。但事情往往并非如此,我们只要通过简单的计算就会发现控制工程网版权所有,采要一台6300KVA和一台4000KVA两台主变(方案AⅠ)运行,比用三台4000KVA主变同时运行(方案AⅡ)有很大的经济性,从电网的发展情况看也有很大的益处控制工程网版权所有,可以不必再增加场地和附属设备等。
       现以目前该变电所正在使用的SJL型主变压器为例,可知其额定功率损耗为:
       SJL—4000/60P01=6.7KWPk1=30KW
       SJL—6300/60P02=9.8KWPk2=50KW
       这样www.cechina.cn,我们就可以根据变压器的损耗公式得出其年运行耗电量为:
       A=(PO+β2PK)•T•(KWH)
       考虑到2月份的春节用电和其它月的滩涂养殖用电等因素,结合我们掌握的的2003年该厂随意性用电负荷看,北井子变电所的2、5、6、10、12月用电较多,变电所为两台4000KVA变压器并列运行CONTROL ENGINEERING China版权所有,既T1=3624小时,而其它7个月为单台4000KVA变压器运行,既T2=5136小时。如果钛合金厂全面生产而变电所两台主变压器(4000KVA+6300KVA)并列运行的话,并且假设运行负载率为β=0.7,那么,相对应的方案AⅠ为:6300KVA变压器有3624小时为70%负荷,单台运行时有5136小时为80%(β′=0.8)负荷,而4000KVA的变压器同样有3624小时为70%的负荷(β〃)。这两种方案的主变压器年损耗电量分别为:
       AⅠ=(P02+β2PK2)•T1+(P02+β2PK2)•T1+(P01+β2PK1)•T2
       =(9.8+0.62×50)×3624+(9.8+0.82×50)×5134+(6.7+0.62×30)×3624
       =405193.4(KWH)
       AⅡ=3(P01+β2PK1)•T2+2(P02+β2PK2)•T1
       =3(6.7+0.62×30)×3624+2(6.7+0.82×30)×5134
       =456201.2(KWH)
