资讯 > 业界新闻
SMT贴片机的视觉对中系统
来源:http://www.mvonline.com.cn/main2006.04.18阅读 1555
      贴片机的吸嘴在吸取物料的时候CONTROL ENGINEERING China版权所有,由于各种原因物料总会产生角度偏移和位置偏移,以至于不能正确地贴在PCB的焊盘上,为了解决偏位的问题采用了创科自动化控制技术有限公司的CK-ImagePro软件开发包设计出一套物料校正系统。
       CK-ImagePro可以兼有多种图象采集卡控制工程网版权所有,只要把指针指向数据源CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过控件的窗口就能实时地把图象显示出来,在控件上可以画出想要的十字线或把计算结果显示出来,控件的后台有着十分丰富的图象处理功能:二进制图像处理功能、灰度图像处理功能、图像分析功能、模板匹配功能、条形码读出功能、轮廓识别功能、斑点检测功能、边缘检测功能、快速傅利叶转换(FFT)功能、图象滤波功能、坐标跟踪等。
      在处理过程中采用了图象采集、滤波、斑点过滤、对象分析、和坐标功能。CCD把图象信号发送到计算机,通过CK-ImagePro的图象接口把数据转置到已经划分好的内存区内www.cechina.cn,经过滤波、矩阵计算得到物料的大致位置
,然后使用斑点过滤、对象分析、和坐标功能准确地计算出物料的坐标和方向,同时转换成机器数据和把结果直接显示控件的窗口上。
       CK-ImagePro有着快速的处理能力控制工程网版权所有,每秒钟有着1200颗料的处理速度。适用在要求有高速度和高精度的贴片机上使用。
