资讯 > 工业以太网
以太网的应用已经被工业用户接受
2006.04.15阅读 2174
     今天来看,以太网工业用户接受已是 不容质疑的事实。回顾十年前关于以太实时性(deterministic)的大争论,到今天各个公司都在推出和完善自己的以太网相关产品及方案,到很多重点工程项目都采用了以太网,确实是很有意思的变化。我所在的施耐德电气公司还完全开放了基于以太网的Modbus TCP网络协议,并于2004年成为中国国标的一部分GB/Z19582.3-2004。 国内也有公司致力于推出实时性有所改善的以太网技术方案, 我也希望他们能成功。
  这篇文章并不想谈论关于以太网本身的技术方案。其实当年以太网备受批评的很多技术缺陷到今天并未被真正解决。但周边技术的进步,如网络交换机的普及在很大程度上弥补了这些缺陷。更重要的是工业用户最终接受了以太网。
       总体来看,在小型自动化控制器上集成以太网功能不是一个稳赢不输的决定。
  还记得1998年的一个行业展会上,我在展会主题演讲的前一天临时决定换掉原定的内容,并给用户第一次介绍了施耐德电气基于以太网技术的“透
明工厂”架构。 其实无论在当时还是现在,我都没觉得我已经很深刻完整地把握住了这个概念的实质以及它给用户带来的价值。这实在是一个很大的课题。
  今天我更想谈的是在小型自动化控制器上嵌入以太网功能的可行性。这和我所在部门最近的一些工作有关,可以借CONTROL ENGINEERING China交流一下。
  以太网功能对小型控制器的成本影响
  对于小型控制器,或者说小型PLC 的设计而言,成本永远是一个重要的考虑因素。现在各公司入门级的小PLC的市场价格已低于1千人民币, 而一个以太网扩展模块的价格却要高于这样的价格,所以我们先来看成本的状况。
  小型控制器要内置以太网功能,无外乎两大选择:一是选用已内置了以太网的微处理器做为单一的主处理器;二是增加一个用于专门处理以太网协议的辅助处理器。
  乍看起来方案一是很优化的, 但实际并非如此。 处理以太网TCP/IP堆栈对处理器的运算能力和内存容量都提出了较高的要求CONTROL ENGINEERING China版权所有,因而会要求一个更高端的微处理器和更大的周边系统。同时对底层软件(firmware)或操作系统也带来了多任务的要求, 这是目前很多简单的小型PLC结构所不具备的。
  方案二相对灵活一些。虽然需要增加一个新的处理器,甚至可能是一个比原有的主处理器更强的处理器CONTROL ENGINEERING China版权所有,但对原有系统不用做太大改变。正是基于这个原因,我们选择了方案二。 它的另一个好处是产品能够分成不同的型号,没有以太网功能的成本也就不会增加,因而有或没有以太网功能的控制器可以分别定价。毕竟内置以太网还远远不是小型控制器的主流控制工程网版权所有,做过市场营销的读者也许会比我更了解对它们分别定价是一个基本的要求。
  增加一个功能颇强的网络处理器控制工程网版权所有,确实对产品成本带来不小的影响。不过随着上游市场的竞争和发展,这种附加成本会逐步降低。目前适合做这类网络处理器的芯片也有了很丰富的选择。这样一来,我们就有可能在一台几十点的小型PLC上将以太网和非以太网的价格差异缩小到1/3的范围内。
  以太网对小型控制器功能和应用模式上的影响
  要用高1/3的价格来买内置以太网的小型PLC,用户会期望得到哪些更多的价值呢? 这是一个非常重要的问题,但这个问题没有一个标准答案。
  在提出一些看起来高深的观点之前,我想先说的一个简单直接的答案是速度。 在此之前还真没有哪台小型PLC能内置100M的通讯速度。这么快的速度可以让多台分布控制的小PLC及时地完成互锁、联动等功能,也可以使得人机界面的画面更新大大加快。就像我的一位同事在公司内部BBS上所问的:谁知道这样的量变会带来什么样的质变?
  很多人都在谈论以太网的优点是标准、开放。但标准和开放并不是直接产生用户利益的优点。标准和开放在此时此地到底意味着什么?我认为以太网的标准和开放带来了很重要的一点:与互联网的兼容性。互联网、移动通讯的GPRS或CDMA数据网、WiFi等,都是建立在相互兼容的网络和协议基础之上的。
  再来看看用户的情况。小型PLC有一个很有趣的特点:它会“旅行”。OEM用户从供应商那里买来PLC,然后将它作为控制部分装进机器里。然后这些机器再被销售到各地去,甚至出口它国,而PLC也会跟着这些机器到达各地。为这些机器提供售后服务CONTROL ENGINEERING China版权所有,对OEM用户而言可不是件容易的事。我所熟悉的很多行业领先的OEM用户,都有广泛分布的售后服务网点并在各地派驻工程技术人员,运营开销不在小数。
  把上面两件事情接合起来,就不难想象:以太网的PLC能够使OEM用户方便地将广泛分布的机器通过互联网连接起来,以改善售后服务的响应,
