资讯 > 工业以太网
温室内使用以太网技术、温室外使用光导总线技术
来源:控制网2006.04.10阅读 2068
      摘要:BKN Strobel 的理念创立了一些高标准:追求高技术和结构紧凑的自动化单元,关键是寻求合理的性能价格比--- 这正是位于 Schortens 的 Kaiser Müller Gerdes 有限公司(以下简称:KMG) 工程部的工作CONTROL ENGINEERING China版权所有,他们负责工程项目设计。
      关键字:以太网;光导总线
      BKN Strobel 的理念创立了一些高标准:追求高技术和结构紧凑的自动化单元,关键是寻求合理的性能价格比--- 这正是位于 Schortens 的 Kaiser Müller Gerdes 有限公司(以下简称:KMG) 工程部的工作CONTROL ENGINEERING China版权所有,他们负责工程项目设计。在与 Westerstede 的 DetlevColdewey 公司密切合作中,提出了一些可能的解决方案,最终一致赞同采用 Beckhoff 技术。由此诞生了一个拥有 60,000 平方米耕地和一整套高水准自动化系统的现代化工厂。
  BKN Strobel 正在使用一项高科技,即,高品质的玫瑰生长和照看、灌木的培育,一切尽在掌握之中。用于自动化的 TwinCAT 软件和 Beckhoff 现场总线技术从 Beckhoff 众多的产品中,挑选出工业 PC C6250 作为 TwinCAT 软件 PLC 的硬件平台。使用 Beckhoff 光导总线处理来自露天区域和温室内的输入输出信号有着令人信服的优势:
  现场信号的快速传输允许浇水车使用标准输入输出端子进行定位。小于 20ms 的脉冲串需要通过光纤现场总线估值执行定位。光纤现场总线技术意味着没有必要再采取其他保护措施防止总线站点遭受雷电袭击。总长为3,000米的光纤环网络中的现场总线节点即经济又可以被快速安装,无需特制的玻璃纤维。这意味着即使是用户也可以使用合适的工具在现场布线。3千米光纤环网络中有59个总线耦合器借助于BK2010 和 BK2020 总线耦合器,通过 FC2001 光导总线 PCI 主站卡与C6250 自动化控制器中心连接,露天设施和温室都实现了自动化控制。在一些特别重要的地点,即使是在总线系统进行维修或例行检查时也要确保本地功能仍然有效的地点,则使用了智能型总线端子控制器 BC2000 。这种迷你型 PLC 承担着本地的自动化任务,并且只传输为了显示目的或者为了与现场总线系统主站交换信息的数据。和中心自动化任务使用TwinCAT 软件编程一样,总线端子控制器也使用 TwinCAT 软件进行编程。编程系统的一致性和工具的统一性优势在这里得到了充分的发挥。
  OPC – 自由选择8,000个数据点的显示:
  TwinCAT OPC 服务器为选择近8000个数据点的显示提供了方便。所有的数据点都可以直接提供给OPC 客户端。它可以存取总线站点的过程映像,也可以存取 TwinCAT 软件中心 PLC 的变量表。OPC 服务器可以通过系统编译时生成的符号文件存取 TwinCAT系统中组态的数据点。下面的控制功能应用于露天地区和温室内:
       遮光:铝质层压织物能量吸收屏可以限制进入的阳光。-3° C以上无需加热防霜
        浇水:浇水车按照不同的时间和地点模式,从上至下进行浇灌、肥沃土地
        通风:通过活板控制补给新鲜空气
        加热:玻璃房里有冬季使用的暖气管CONTROL ENGINEERING China版权所有,气象站可纪录所需的全部天气数据用于控制www.cechina.cn,例如气温控制工程网版权所有,风向,风力,降水情况以及降水量。用这种方法获得的数据经过 Beckhoff 自动化系统进行处理,并通过 Beckhoff 光导总线传输到 TwinCAT 软件中心 PLC。
  楼宇技术使用TwinCAT系统中既有的解决方案:
  同样,在楼宇技术中控制工程网版权所有,最终采纳了拥有开放式系统的 Beckhoff 解决方案。TwinCAT 功能块和功能库为用户提供了既有的解决方案,诸如使用一些标准功能块集成入侵者探测、存取控制、加热、通风、空调、防雷电和防暴晒等系统。那些已经在工业领域使用多年的 I/O系统,还有BC9000 总线端子控制器,目前也被应用于楼宇技术中。BC9000 拥有的以太网基础结构此时在楼宇中用于通讯。以太网的网络设计和交换机的使用就是运用了以太网的高速传输
