资讯 > 业界新闻
Moxa VPort 3310 工业级网络视频服务器——----让您的视频监视系统立即联网!
来源:http://www.iacchina.com2006.04.10阅读 1176
      MOXA  视频IP网络监控产品系列隆重推出工业级视频服务器 VPort 3310。完美的工业级设计适用于工业自动化应用,将推动IP 监控解决方案进入全新的应用领域。VPort 3310 MPEG4 单通道工业级视频服务器,采用最新高效率 MPEG4 图像压缩技术,大幅提升通过网络传输影像的传输效率。其工业等级设计,包含 DIN-Rail 安装、24 VDC 双直流电源输入及 IP30 防尘等级控制工程网版权所有,而且提供宽温型号(-40~75°C),适用于交通、精炼厂及电厂等非常苛刻的工业作业环境。
    Moxa VPort 3310除了提供数字影音通讯功能,同时支持 RTSP (Real Time Streaming Protocol) 流媒体协议控制工程网版权所有,使用者可通过 QuickTime或Real Time等视频软件直接进行影像浏览;更提供 IGMP网络封包流量管理功能及SNMP网管功能以进行不同网络层级间的安全管理www.cechina.cn,可提升影像监控管理系统的效率性及可靠性。
nbsp;  更为重要的是,MOXA VPort 3310 采用 MPEG4 压缩技术,将影像压缩后经由网络进行传输www.cechina.cn,每秒共可传送 30 个画面(352 x 240解析度),最大频宽为 1.6 Mpbs,提供使用者高效能影像及高效率网络传输。而且VPort 3310 可以无缝的同MOXA的交换机和NPort串口联网服务器集成,构建工业自动化市场的视频/数据合一的网络解决方案。
 VPort 3310 产品特点
-    MPEG4 压缩技术提供最佳化影音同步效能
-    支持 RTSP 流媒体协议
-    支持多点传送而能有效控制数据量的IGMP协议
-    SNMP MIB-II 网络安全管理功能
-    IP过滤 (IP filtering) 安全管理功能
-    在352×240的解析度下www.cechina.cn,视频流可达30帧/秒
-    支持 PPPoE 及 DDNS 协议控制工程网版权所有,以提供 xDSL 连结服务
-    适用于 -40~75°C 工作温度(VPort 3310-T)
-    24 VDC 双直流电源输入
-    导轨安装
-    符合 IP30 防尘设计
-    免费提供 MOXA SoftDVRTM Lite 软件可以快速完成观看与录制功能
