资讯 > 业界新闻
Allegro推出带有霍尔传感器的BLDC电机驱动IC
来源:工控与变频网2006.03.09阅读 1843
      Allegro MicroSystems公司推出首款全桥无刷直流(BLDC)电机驱动IC A1441,包括一个霍尔元件CONTROL ENGINEERING China版权所有,适用于单相、低电压电机消费电子产品应用CONTROL ENGINEERING China版权所有,该芯片可完全不采用外围元件(建议采用一只旁路电容以减小开关的瞬态影响及辐射)。
    该器件的开关点在精确过温和过压下是斩波稳定的控制工程网版权所有,具有制动功能和休眠模式并可通过外部信号控制,其制动功能在游戏应用中允许快速停止以提高停止/开始的周期控制工程网版权所有,休眠模式下待机电流为1μA(max)。
    A1441采用扁平2×2×0.5mm 100%镀锡MLP封装,批量达10CONTROL ENGINEERING China版权所有,000片时单价为63美分(仅供参考),交货周期为12周。
