1. 引言
一般情况下,我们都是利用软驱或光驱引导Linux后,再通过本地的光驱安装Linux。但是,这种安装方法在以下的几种情况下就不能适用:
无软驱和光驱:很多公司为了节省成本,计算机一般都不带光驱或软驱,这样就无法通过本地安装Linux; 非标准的软驱和光驱:虽然笔记本都会配置光驱,但是并不一定都是标准的IDE设备,有些是通过USB接口,有些是通过1394接口(例如Samsung的Q10)。在Linux安装时所引导的Linux内核一般都不会带这些接口的驱动,所以也无法通过本地安装Linux;
另外,在一些场合,如机房中,有大量的计算机需要同时安装Linux,如果通过光驱的方式一个个安装,不仅效率低,也不利于维护。 笔者在工作过程中,就遇到过第二种情况。一台Samsung的Q10笔记本需要安装Redhat
2. 基本原理
1) 什么是PXE
PXE(Pre-boot Execution Environment)是由Intel设计的协议CONTROL ENGINEERING China版权所有,它可以使计算机通过网络启动。协议分为client和server两端,PXE client在网卡的ROM中,当计算机引导时,BIOS把PXE client调入内存执行,并显示出命令菜单,经用户选择后,PXE client将放置在远端的操作系统通过网络下载到本地运行。
PXE协议的成功运行需要解决以下两个问题:
既然是通过网络传输www.cechina.cn,那么计算机在启动时,它的IP地址由谁来配置;
通过什么协议下载Linux内核和根文件系统
对于第一个问题,可以通过DHCP Server解决,由DHCP server来给PXE client分配一个IP地址,DHCP
Server是用来给DHCP Client动态分配IP地址的协议,不过由于这里是给PXE Client分配IP地址,所以在配置DHCP
Server时,需要增加相应的PXE特有配置。
至于第二个问题,在PXE client所在的ROM中www.cechina.cn,已经存在了TFTP Client。PXE Client使用TFTP
Client,通过TFTP协议到TFTP Server上下载所需的文件。
这样,PXE协议运行的条件就具备了,下面我们就来看看PXE协议的工作过程。
2) 工作过程
PXE client是需要安装Linux的计算机,TFTP Server和DHCP Server运行在另外一台Linux
Server上。Bootstrap文件、配置文件、Linux内核以及Linux根文件系统都放置在Linux Server上TFTP服务器的根目录下。
PXE client在工作过程中,需要三个二进制文件:bootstrap、Linux
