资讯 > 业界新闻
1.4ns的怒吼:七彩虹512M 78GT/68GS测试
来源:天新网2006.03.07阅读 1897
     核心真可以决定一切? 显存同是不能忽略重要元素.
    很多消费者在选购显卡的时候都非常看重图形核心的重要性和处理能力,但是显存的重要性往往被用户们忽略掉了,往往看到两块卡的核心芯片或者显存容量大小相同就认为它们性能相当。殊不知显存的性能指标不仅仅只是容量而已,显存其它参数对显卡性能的影响有时并不比芯片低,同一图形芯片,采用的显存不同,可能导致性能上的巨大差异,两块芯片和显存大小相同的显卡,性能可能相距甚远。
    对于图形核心的研发厂商来说,他们一般只会提供图形核心和基本相匹配的标准显存容量和频率,但是对于显卡的实际生产厂商来说,他们往往会提供更高级的显存芯片和更大的显存容量(核心一般只会超频,当然是不可能更换的),从而提供更强大的显卡性能。
1.4ns的怒吼:七彩虹512M 78GT/68GS测试如图
  核心性能非常重要?!高速显存搭配同样关键
    随着显存价格的不断走低,显卡的显存频率已经不断提升,目前中高端显卡的显存频率已经普
遍攀升到1GHz以上控制工程网版权所有,顶级卡的显存频率甚至达到了1.6、1.7GHz。对于实力日益强大的国内显卡厂商,不仅已经完全有能力对显卡进行改进,而且在显卡配件的搭配上越来越纯熟,加上国内板卡的规格方面具有更宽松的灵活度,非公版的强大产品出现也就不足为怪了。
     显存难道只有DDR1、2、3的区别?
    很多消费者已经能区分DDR1、2、3的区别,它可以最轻易的判断显存的规格,因为DDR1、2、3显存的频率是逐渐递增的,而且频率重合的地方并不多。但是显存并不仅仅是这些地方的区别,单单对于以上三种形式的显存,频率的区别也是重要的一个方面CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且在DDR3显存上,这个区别是巨大的。
    在GDDR1、2显存时代,因为显存本身的起始频率较低,所以即便没有注意显存的细节规格www.cechina.cn,相差也不会特别大,差距往往只是体现在100~200MHz之间,但是GDDR3显存就不一样了,目前已经公布的显存GDDR3规格,差距竟然接近1GHz,比如比较常见的2.0纳秒GDDR3显存和目前最快的1.1纳秒的GDDR3显存,差距就有800MHz,这可不是个小数字。
    正因为如此,对于初级消费者来说,认清GDDR显存的种类非常重要CONTROL ENGINEERING China版权所有,而显存的规格同样不能忽视,因为显存的速度对于显卡的性能影响目前已经清晰可见,至于显存的速度对于游戏的性能影响究竟有多大CONTROL ENGINEERING China版权所有,我们在后面的测试中会逐步体现。
