资讯 > 业界新闻
CRT显示器辐射并不比液晶大!
来源:厦门二手市场2006.03.05阅读 4359
       液晶显示器辐射、节能已经成为目前各商家宣传的热点www.cechina.cn,而传统的CRT显示器却受到冷落,近日小编的一个朋友也说:“用CRT的那些日子里,早晨起床会经常发现掉很多头发,因为我经常要在CRT面前工作5-8小时,而在之前用一台LCD的1年时间里,掉头发就明显少很多了。还有一点用CRT的时候,面部时常会出现红肿起来的小痘痘,而用LCD却从来没有再发生过类似的情况。”
       听到这里小编不禁大笑起来,事实真的是这样?用CRT显示器会掉头发长小豆豆?小编在这里告诉广大网友:绝对没有这回事!
    ·辐射实验室的报告
     单色显示器的阴极射线管电压较低,一般低于12kV,而彩色显示器的阴极射线管管电压较高(25~30kV)。其阴极射线(电子)轰击荧光屏时所产生X射线的最大能量与管电压的数值器的辐射是怎样产生的。电视机和计算机显示器的低频电磁辐射、高频
电磁辐射。
    国外新闻界曾多次报道在计算机显示器周围工作的孕妇中发生过数起流产或畸胎,但美国有关研究机构在对所有报道过的事件进行大人群流行病学统计分析后发现,观看电视和长期在计算机显示器旁工作并未导致流产率和畸胎率上升。媒体所报道的在某个时期、某个小范围内发生的流产和畸胎例数上升只是一种偶发事件,这类事件在同类工种、同样工作条件下大数量人群中发生几率仍然很低,并无流行病学意义。事实上,电视机、计算机显示器(下面简称显示器)周围产生的辐射及对人的影响,是涉及多种类型辐射(电磁辐射、声辐射)的水平与效应问题。
     显示器辐射是怎样产生的电视机和计算机显示器有两类,以液晶方式显示的显示器不会产生电磁辐射和声辐射,如笔记本电脑的屏幕。但以阴极射线管显示方式的显示器可产生电离辐射(低能X射线)、非电离辐射(低频辐射、高频辐射及光辐射,后者包括紫外线、可见光和红外辐射)及声辐射。让我们首先来看看显示是由显示器的水平偏转系统、线圈、变压器及其他电子电路工作时产生的;电离辐射和光辐射是阴极射线管工作时产生的。显示器的三色电子枪产生的电子在强电场的拉引下不断加速,以极高的速度轰击显示器的荧光屏,产生有用信号,并经偏转、调制成像;与此同时,高速电子轰击显示器的过程中在阴极射线管表面产生电离辐射,即X射线。
    各国显示器安全标准显示器产生的X射线的能量和强度分别与阴极射线管的电压和管电流成比例。通常相同。这些X射线绝大部分被荧光屏前的加厚玻璃吸收www.cechina.cn,部分泄漏。国际上已对市场上近百种型号电视机及计算机显示器产生的X射线进行过监测控制工程网版权所有,其中绝大多数显示器的X射线照射量率低于10.1μR/h,达到天然辐射水平。但是个别国外老型号彩电在出厂检验时辐射较高,引起国际上的注意CONTROL ENGINEERING China版权所有,为此从80年代起各国开始制定显示器安全标准,如瑞典的MPRⅡ标准、TCO标准,欧洲共同体的CE标准,美国的FCC标准,国际电工委员会的相应国际标准CISPR22。在国内,随着电子行业的飞速发展,也制定了显示器安全标准,并从1999年12月开始实施。
    我国现行的国家标准目前按各种安全标准生产的显示器产品本身已经具有防电离辐射、防眩、防静电、防反光等防护功能,符合TCO/MPRⅡ(国际有关组织或国家规定的显示器安全标准)等安全要求。例如对阴极射线管类型的显示器,瑞典标准TCO'99中对电离辐射规定的强制标准限值为5000nGy/h,推荐标准限值为300nGy/h。如按照每天在距显示器前表面0.7m处工作8小时www.cechina.cn,该强制标准限值和推荐标准限值分别约相当于年有效剂量5mSv/a和0.31mSv/a。我国国家标准GB4792-84“放射卫生防护基本标准”中规定,在持续照射条件下公众成员的年有效剂量限值是1mSv/a。因此,TCO'99的推荐标准较符合我国现行国家标准要求。
      电脑前,你很安全。卫生部工业卫生实验所曾用法国和美国生产的辐射剂量率仪测量数种类型国产显示器表面的电离辐射剂量率,但都是天然辐射本底水平,即测量不出这些显示器产生的辐射剂量。将该所研发的镁铜磷氟化锂LIF(Mg,Cu,P)热释光剂量计布放在显示器表面不同距离192~288小时后回收测量累积剂量,结果表明,5台北京生产的显示器表面中心处的空气吸收剂量率在0.0101~0.025μGy/h之间,显示器边沿处的剂量率约比中心处低10%,70cm处的剂量率约是表面处的1/10。也就是说,工作人员每
