CDMA2000标准演进路线
经过10多年发展,CDMA标准已经经历了多个技术阶段,其中,IS-95A和IS-95B同为系列标准,总称为IS-95。 IS-95B是IS-95A的进一步发展。一般认为,它们均属于第二代移动通信技术标准。CDMA2000是IS-95标准向第三代技术演进的方案,由3GPP2负责制定和发布。
CDMA标准的后向兼容性是其重要优势之一。从IS-95到CDMA2000 1x、CDMA2000 1x EV-DO及CDMA2000 1x EV-DV,都是后向兼容的。只要部署了CDMA网络,就可以较低的代价平滑向下一代演进。兼容性有两方面的含义:下一代移动终端可以直接在上一代网络中漫游,无须更换终端;上一代移动终端也可以直接漫游到下一代网络中,也无须更换终端。
在一系列标准中,CDMA2000 1x原意指采用单载波形式的CDMA2000系统控制工程网版权所有,也可以理解为CDMA2000的第一阶段。它在核心网部分引入了分组交换,可支持移动IP业务。目前,CDMA200
CDMA2000 1x Release 0中还定义了CDMA2000 3x多载波模式。它与CDMA2000 1x的主要区别是,前向信道采用3载波方式,而CDMA2000 1x用单载波方式。目前多载波是CDMA2000的 AIE(空中接口演进)第一阶段的主要工作内容。从技术和商用成熟度考虑,运营商对CDMA2000 1x EV更感兴趣。
CDMA2000 1x EV是在CDMA2000 lx基础上进一步提高速率的增强体制。它从2000年开始分为两个方向发展:一个称为1x EV-DO技术www.cechina.cn,主要是对数据业务进行了增强,即在网络容量(固定带宽,每个小区容纳的用户数)和业务级别(提供给每个用户的平均数据吞吐量)方面进行了优化。该技术有助于提升无线数据业务的利润空间,已经在韩国、美国和日本等国家有了规模商用。另一个叫做1x EV-DV技术,它对数据业务和语音业务同时进行了增强控制工程网版权所有,集CDMA2000 1x和CDMA2000 1x EV-DO两者之优势,可在1.25MHz带宽内,同时提供语音业务和高达3.1Mbit/s的分组数据速率。
EV-DO与EV-DV:齐头并进
EV-DO
尽管CDMA2000 lx数据承载能力相对IS-95已经有了很大的提高www.cechina.cn,但应用于多媒体业务时,还是存在空中接口上的瓶颈。为了解决这一问题,3GPP2发布了1x EV-DO Release 0标准(正式的名称为HRPD-High Rate Packet Data)。该标准根据无线数据业务的非对称特性,优化了数据业务的传输能力,前向最高传输速率提高到2.4Mbit/s。
1x EV-DO Release 0的主要技术特点包括:(1)前向链路时分复用。对于前向链路,在给定的某一瞬间,某一用户将得到1x EV-DO载波的全部功率,1x EV-DO载波总是以全功率发射。(2)自适应调制编码。根据前向射频链路的传输质量,移动终端可以要求9种数据速率,最低为38.4kbit/s,最高为2 457.6kbit/s。网络不决定前向链路的速率,而是由移动终端根据测得的C/I值,请求最佳的数据速率。(3)Hybrid ARQ。根据数据速率的不同,一个数据包在一个或多个时隙中发送。HARQ功能允许在成功解调一个数据包后提前终止发送该数据包的剩余时隙CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而提高系统吞吐量。(4)反向链路码分复用。移动终端根据前向RAB信道指示,增加或降低传输速率,数据承载能力与1x系统相同,峰值速率为153.6kbit/s。(5)调度算法兼顾Best Effort和Fair。对无线信道状况比较好的用户,基站给予的前向业务速率比较大。前向调度算法决定下一个时隙给哪一个用户使用。调度程序向某一用户分配时隙的原则是,移动终端请求的速率与其平均吞吐量之比为最高。在保证系统综合性能最大的同时,所有用户都能获得适当的服务。
1x EV-DO Release 0仅仅是CDMA迈向3G世界的第一步,因此,在提供新业务方面,能力尚显不足。第一,反向业务能力还维持在CDMA2000 1x系统的水平上,峰值速率只有153.6kbit/s,难以适应对称性较强的业务需求,如可视电话等。第二,对QoS
