JASUNY USPS介绍
JASUNY (杰兴)USPS(不间断开关电源),又称内置式UPS(Internal UPS),它是将现在计算机用的开关电源和UPS结合在一起,使得计算机电源同时具备UPS功能。
JASUNY USPS采用自有专利技术设计,它置UPS功能于开关电源中,与传统UPS+SPS供电有本质上的区别。其主要特点表现在以下四个方面:
1.电源内部,AC输入一部分转换成各组DC,供给计算机的各用电负载;一部分转换成电池所需的DC,供电池充电。电池作为后备电源直接以DC给计算机供电,这种供电方式减少了传统UPS+SPS供电模式因AC转DC控制工程网版权所有,DC逆变AC,AC再变DC产生的能源损耗(图一),提高了能源转换效率。
图一 杰兴USPS与传统UPS+SPS供电方式对比
&n
图二 杰兴USPS与传统UPS DC&AC能量关系比较
3.JASUNY USPS还可以采用双电源输入,1+1冗余方式,相当于冗余的UPS再配合冗余的SPS,构成两两互为冗余CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而极大地提高供电系统的可靠性和可用率(图三),降低供电系统总成本www.cechina.cn,这对供电敏感的设备和场所非常有意义。
图三 冗余USPS vs 冗余UPS
4.传统的计算机供电保障采用的是UPS集中供电保护www.cechina.cn,即一套UPS系统对多台计算机设备实施保护,其中一个环节出现故障就会影响其后的全体用电设备。这种保护方案对UPS系统要求很严,前期投入大控制工程网版权所有,后期维护技术要求高,成本大,而USPS则是采用化整为零的保护措施,实现最终端的一对一保护,可以极大减少供电系统故障产生的影响,极大降低供电系统的单点故障率。
综合起来,JASUNY USPS有如下优点:
1,电源效率高,现在的供电模式(UPS+SPS)从AC to DC需要多次转换,每次转换都有能量损耗,而JASUNYÒUSPS只有一次转换,因此能量损耗小,总效率高,节能率5%-20%。有效降低运行费用,为用户节省耗电支出。
2,因为二次能源(电池)以补偿供电方式为计算机提供能源,即使AC波动也不会引起DC输出波动,因而对计算机的供电更加稳定,电源自身的可靠性、可用率高。
3,AC to DC的转换真正做到“0”转换时间,而且是平稳切换。
4,由于UPS功能已注入计算机电源中,电池也可以装在计算机中,无需外挂UPS,因此节省了UPS占用的额外空间。
5,通常在有多台计算机运行的环境中,多采用UPS集中供电保护,而一旦UPS系统出现故障,该UPS系统所保护的计算机均遭牵连,而JASUNYÒUSPS是一对一终端保护,一个USPS故障只影响它所保护的计算机,不影响其他计算机,因此电源可用率高。如果采用冗余USPS,电源可靠性,可用率就更高。
6,UPS需要专人维护,维护成本高,JASUNYÒUSPS无需专人维护,维护成本大大降低。
7,采用传统UPS,要么大马拉小车造成供电系统初期投资浪费,后期运行费用浪费;要么扩容不方便,增加新容量必淘汰旧UPS设备。采用JASUNYÒUSPS完全不存在上述问题,可以为用户做到恰如其分,极方便扩容。
8,JASUNYÒUSPS提供智能管理软件及多种通讯接口,可实现远端网络管理;提供AC掉电或电池电压低告警
