资讯 > 工业以太网
微波知识讲座
来源:中国工业设备网2006.03.22阅读 3370
     ● 什么是微波
     微波是一种电磁波。微波包括的波长范围没有明确的界限,一般是指分米波、厘米波、毫米波三个波段,也就是波长从1mm到1m左右的电磁波。由于微波的频率很高,所以也叫超高频电磁波。
     为了进行比较,这里将微波与工业用电和无线电中波广播的频率与波长范围列入下表。
点击看原图
点击看原图
     目前只有915MHz和2450MHz被广泛使用。在较高的两个频率段还没有合适的大功率工业设备。
     微波是电磁波,它具有电磁波的诸如反射、透射、干涉、衍射、偏振以及伴随着电磁波进行能量传输等波动特性,这就决定了微波的产生、传输、放大、辐射等问题都不同于普通的无线电、交流电。在微波系统中,元件的电性质不能认为是集总的控制工程网版权所有,微波系统没有导线式电
路,交、直流电的传输特性参数以及电容和电感等概念亦失去了其确切的意义。在微波领域中,通常应用所谓“场”的概念来分析系统内电磁波的结构,并采用功率、频率、阻抗、驻波等作为微波测量的基本量。
     具体来说:
     (1) 在研究微波问题时,应使用电磁场的概念,许多高频交变电磁场的效应不能忽略。例如微波的波长和电路的直径已是同一数量级,位相滞后现象已十分明显,这一点必须加以考虑。
     (2) 微波传播时是直线传播,遇到金属表面将发生反射,其反射方向符合光的反射规律。
     (3) 微波的频率很高,因此其辐射效应更为明显控制工程网版权所有,它意味着微波在普通的导线上传输时,伴随着能量不断地向周围空间辐射,波动传输将很快地衰减,所以对传输元器件有特殊要求。
     (4) 当入射波与反射波相遇叠加时能形成波的干涉现象控制工程网版权所有,其中包括驻波现象。在微波波导或谐振腔中,微波电磁场的驻波分布现象就很常见。在微波设备中,我们也利用多种模式的电磁场的布、叠加来改善总电磁场分布的均匀性。
     (5) 微波能量的空间分布同一般电磁场能量一样,具有空间分布性质。哪里存在电磁场,哪里就存在能量。例如微波能量传输方向上的空间某点www.cechina.cn,其电场能量的数值大小与该处空间的电场强度的二次方有关,微波电磁场总能量为空间点的电磁场能量的总和。
     ● 微波的特殊性质
     当微波在传输过程中遇到不同的材料时,会产生反射、吸收和穿透现象,这些作用和其程度、效果取决于材料的几个主要的固有特性:介电常数(εr)、介质损耗角正切(tgδ,简称介质损耗)、比热、形状、含水量的大小等。
     1. 常用材料
     在微波加工系统中,常用的材料有导体、绝缘体、介质、极性和磁性化合物几类。
     1) 导体  一定厚度以上的导体,如铜、银、铝之类的金属www.cechina.cn,能够反射微波,因此在微波系统中,常利用导体反射微波的这种特殊 的形式来传播微波能量。例如微波装置中常用的波导管,就是矩形或圆形的金属管,通常由铝或黄铜制成。它们像光纤传导光线一样,是微波的通路。
     2)绝缘体  在微波系统中,绝缘体有其完全不同于普通电路中的地位,绝缘体可渗透微波并且,并且它吸收的微波功率很小。微 波和绝缘体相互间的影响,就像光线和玻璃的关系一样,玻璃使光线部分地反射,但大部分则透过,只有很少部分被吸收。在微波系统中,根据不同地情况使用着玻璃、陶瓷、聚四氟乙烯、聚丙烯塑料之类地绝缘体,它们常作为反应
