资讯 > 业界新闻
Atmel发布新一代生物统计传感器 改善识别
来源:中国电子元件行业协会2006.03.21阅读 1151
    Atmel公司宣布推出新款FingerChip系列传感器。这种型号为AT77C102B FingerChip的生物统计传感器完全兼容于其上代产品AT77C101B,但传感器灵敏度却增强了一倍。这种传感器能改善图像增强输出www.cechina.cn,因而能在提高系统整体性能的同时提升识别精度。
    AT77C102B在硅片顶部使用了改进的热敏感层控制工程网版权所有,这项改进极大地提升了传感器能耐受的最高温度,从而拥有新的连接能力,尤其使用了直接弯曲连接装置(direct flex report)。
    无论是潮湿、干燥或是破旧指纹控制工程网版权所有,FingerChip传感器均能提供高质量图像。AT77C102B传感器的尺寸为0.4mm×14mm,分辨率为500dpiwww.cechina.cn,采用板载芯片封装www.cechina.cn,便于集成。其保护性覆盖层能提供优异的可靠性、机械强度和更宽泛的工作温度条件(-40℃到85℃)。
