矽玛特公司(SigmaTel,NASDAQ交易代号:SGTL)3月17日宣布,推出针对STMP3600——其第四代系统级芯片(SoC)便携式多媒体播放器解决方案的最新软件开发套件(SDK)4.201。矽玛特SDK4.201可支持Windows Media (WM) DRM10的微软PlaysForSure 1.2版本,为客户提供更加强大的软件开发能力。
矽玛特便携式系统级芯片部高级副总裁Michael Wodopian 表示:“STMP3600具备市场上最高的集成度和性能控制工程网版权所有,新的SDK4.201进一步为设计公司提供开发出更强性能设备所必备的工具。矽玛特致力于不断为其客户提供创新的硬件及软件解决方案www.cechina.cn,帮助他们能够在消费电子市场上保持竞争力,同时,还能够支持像微软PlaysForSure这样的行业规格。”
矽玛特针对STMP3600推出的SDK4.201为设计公司和制造商提供
* 可支持针对WMDRM10内容的微软 PlaysForSure 1.2版
* 可保存并播放来自移动媒体(SD和MMC卡)的WMDRM10内容
* 能够在音频播放的同时进行幻灯片及墙纸的JPEG解码
* 标准接口支持,为产品提供包括蓝牙功能在内的不同性能
* WMA编码能力
* 业内领先的超低功耗,电池寿命可达70小时
STMP3600业界领先的集成度大大降低了系统的总体物料成本。而STMP3600 SDK更将支持微软PlaysForSure 2.0版本规格及多种格式视频解码功能(H.264, MPEG4 ASP, and VC1)。其中,微软PlaysForSure 2.0版本规格是2006年7月以后,所有要获得PlaysForSure标识认证的MP3播放器所必须支持的。
包括STMP3600在内的矽玛特便携式多媒体SoC解决方案,能够为MP3播放器、语言学习机、自动点唱机等便携设备提供高质量的音频播放。通过取得专利的芯片和软件解决方案,矽玛特的产品集成及其支持使客户能够开发出市场上电池寿命最长、尺寸最小、系统设计成本最低的多媒体设备。
矽玛特的便携式多媒体解决方案可节省物料成本高达30%,支持高速USB 2.0,单节AA电池寿命高达70小时控制工程网版权所有,而且能够通过集成节省PCB板上空间CONTROL ENGINEERING China版权所有,达到行业最新的设计尺寸,从而为客户提供市场上无与伦比的优势。矽玛特解决方案还配有灵活的软件支持和升级选择,可支持MP3、Windows Media Audio及OGG Vorbis。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,矽玛特SoC还提供市场上系列最为广泛的 NAND 闪存解决方案支持,包括大区块SLC 和大区块MLC 闪存。
新的SDK4.2已于2006年1月初开始向有限的矽玛特STMP3600测试版客户供货。针对其他客户的SDK4.201现已供
魏德米勒麒麟系列产品赋能本土工业
