概述
目前,在我国各油田的抽油机总数已超过10万台,是各油田的主要耗能设备。按每台电机容量30KW(实际上不止于此CONTROL ENGINEERING China版权所有,在油田使用最多的是37KW和45KW电机,部分使用55KW和75KW电机)计算CONTROL ENGINEERING China版权所有,装机总容量在三百万千瓦以上。作为油田生产中使用最多的耗能设备,抽油机拖动电机的负载率普遍较低,造成能源浪费。 在实际开采作业过程中,抽油机受油井的井深、油质、杂质、含沙量、含水量等诸多客观因素的影响,须调整作业冲次、冲程,甚至更换电机、改变电机的功率;同时,由于油田所处地理位置、纬度的不同,以及所处地区的气候等自然因素,也会对开采作业产生影响,要求抽油机根据实际工况进行相应的速度调整。 鉴于以上所述油田抽油机的技术要求以及使用的社会效益,抽油机对电机控制系统的基本要求是: ☆ 大范围的、稳定可靠的无级调速; ☆ 具有比较显著的节电效果。
&nbs
(二)德瑞斯伺服控制柜的特点 德瑞斯系列油田抽油机伺服调速节能控制柜具有如下特点:
1、交-直-交的主电路 德瑞斯伺服控制柜先将输入的三相50Hz交流电变为直流,再逆变为频率、电压有效值可调的三相交流电供给拖动电机。
2、大范围的速度控制 德瑞斯系列伺服控制柜采用伺服控制,可准确、大范围地控制电机的转速,速度控制范围为0-1500r.p.m,速度控制精度为0.3r.p.m。
3、三倍额定转矩的过载能力 德瑞斯系列伺服控制柜在零至额定转速范围内具有恒转矩输出特性CONTROL ENGINEERING China版权所有,并具有3倍额定转矩的过载能力。因此,在很低的转速下,电机也可输出额定转矩并具有300%的过载能力。
4、低速大转矩的控制特性 德瑞斯系列伺服控制柜在抽油机电机启动的过程中,可以驱动电机输出足够的转矩。从而在转速从0上升到设定值过程中,使电流平稳,实现了真正的“软启动”。
5、下慢上快的速度控制 德瑞斯P系列伺服控制柜通过速度与转矩的可解耦以及独立控制,实现了对抽油冲程下慢上快的速度控制。
6、具有内部软PLC功能,可对转矩进行检测和控制。
(三)德瑞斯伺服控制柜的优势 根据德瑞斯系列伺服控制柜的设计原理、控制特点以及应用实例的分析, 油田抽油机配备德瑞斯系列伺服调速节能控制柜,具有如下优势:
1、调速操作简便 由于德瑞斯系列伺服调速节能控制柜具有大范围、连续调速的特点,只需调整一个旋钮即可实现连续、稳定的调速功能,满足抽油机调整冲次的要求。对于现场操作人员而言CONTROL ENGINEERING China版权所有,操作极为简便。
2、降低作业强度 使用德瑞斯P系列节能伺服控制柜调速操作简便,无需在作业过程中更改抽油机及配套设备的机械结构,大大降低了现场工人的作业强度。
3、提高生产效率 使用德瑞斯系列节能伺服控制柜,在作业过程中无需停机进行调整;控制柜具有的抽油冲程下慢上快的速度控制,提高了抽油机的出油量。
