因为标准的连接线或多芯双绞线目前仍然是使用最为广泛的线。这些基本的标准依然是非常重要的。然而,越来越多的智能传感器、I/O设备、数据采集和通信,以及各种电源、多用的机器人和加工设备的应用,使得连线和电缆的选择正变得越来越复杂。当然,选择正确的电缆也不是那么的神秘莫测。
对于非稳定(non-stationary)性、通信或更多的传统接线和电缆,有8种主要的选择。包括连续伸缩(continuous flex);扭力机器人(torsional robotic);伺服;控制;数据总线;欧洲标准线、电缆和光纤;欧洲Unitronic线;以及起重和传输系统电缆。各种频率驱动、光纤和更多特殊用途的电缆类型和连接方式都必须根据其特性进行应用。
连续伸缩电缆(Continuous flex cable)是为高速自动化应用场合设计的,如工业机器人、取放(pick-and-place)机械、操作系统、机械加工和传输系统。标准的控制电缆应用于这些场合CONTROL ENGINEERING China版权所有,但是不适用于连续伸缩的情况控制工程网版权所有,因为其最小要达到
连续伸缩电缆由弹性材料制成,因此,在每次伸缩周期后能快速恢复到未受力状态。其铜芯必须具有良好的延展性(不超过34标号),这有助于移动和减少连线。
在选择和安装连续伸缩电缆时,用户必须注意它的弯曲半径。它表示了角的紧绷程度(通常直径为12 x ,或更小),在范围之内不会产生弹性记忆的损失,以及其他破坏。用户还必须注意伸缩寿命。
扭力机器人(torsional robotic)电缆使用于扭曲和弯曲的应用场合,能减少故障和疲劳,一般适用范围可超过200万转。但也必须在标准电缆规定的温度、电压和老化程度等要求下运行。
伺服电缆在一根电缆中有3种类型:用于伺服电动机的电源、信号和控制。以便能在远、近距离中准确移动。伺服系统要求高伸缩循环周期电缆CONTROL ENGINEERING China版权所有,还包含不同标号的内芯。电源内芯驱动马达,控制内芯指导设定的运动。伺服电动机经常要在电磁干扰屏蔽(EMI)的环境下运行www.cechina.cn,避免对控制和反馈信号的扰动。
控制电缆允许数据传输。这种电缆的中的中小标号的屏蔽电缆通常需要的电压为115 V ac或24 V dc,有时也称之为“电子线(electronic wire)”。
数据总线电缆以高速、高带宽传输信息,信息在连接底层设备和控制系统设备层网络中传输,无须输入输出接口。
欧洲标准线(European wire),用于出口向欧洲国家的设备,遵照欧洲电工标准化委员会(CENELEC)标准www.cechina.cn,符合CE标准www.cechina.cn,并且适用于电源电缆和连接线。
欧洲Unitronic电子电缆是多对数电缆(multipair cable),同样也符合欧洲标准如VDE、DIN。用于电子、通信、过程控制和仪表应用。
