资讯 > PLC与PAC
机械设备自动化控制应用
来源:深圳市英康仕电子有限公司2006.02.10阅读 1225
    集离散控制、过程控制、运动控制、人机界面为一体的高集成自动化平台,可使用高级编程语言或传统的PLC语言编程实现一个控制系统。可编程自动化控制器PAC融合了PLC和PC各自的优占www.cechina.cn,将PC强大的计算能力、通讯处理、广泛的第三方软件与PLC可靠、坚固、易于使用等特性最佳地结合在一起。
    I-7188系列产品功能:
    I-7188系列产品是使用80188-40为CPU的嵌入式控制器,有512K的静态RAM和512K的FLASH存储器。它提供1个RS-232通讯口控制工程网版权所有,1个RS-485通讯口和1个10BASE-T的网口。
机械设备自动化控制应用如图
    英康仕公司的系列产品可轻松完整的构建一个从上位人机界面到下位自动化控制应用系统,有效降低系统成本!适用于:注塑机械、包装机械、陶瓷机械、环境试验机等自动化设备。
    提供以下两种自动控制应用开发工具
    ·利用工程师熟悉的C语言开发构建自动控制应用软件。
&nb
sp;   ·利用ISaGRAF工具开发自动控制应用软件。ISaGRAF是一个工业自动化软件控制工程网版权所有,包括软逻辑编程工具包,和用于自动控制应用开发工具。ISaGRAF被用于各种工控机上组成了高性价比的软逻辑控制器。ISaGRAF符合国际公认的自动化编程软件标准;IEC61131-3。使用Windows平台为开发环境控制工程网版权所有,全部支持5种PLC语言。ISaGRAF的应用范围广泛CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以完成从简单的机械控制到复杂高速过程控制的高效、高可靠性的控制工程。
机械设备自动化控制应用如图
