资讯 > 业界新闻
欧姆龙推出SYSMAC CJ系列位置控制单元CJ1W-NCF71
来源:欧姆龙(中国)有限公司2006.02.13阅读 1196
    欧姆龙推出一个位置控制单元,该单元通过MECHATROLINK-II现场总线可对多达16轴的系统进行运动控制。对于多轴系统而言,从机器设计到将来扩展等各个方面CONTROL ENGINEERING China版权所有,均可使用位置控制单元便捷地进行改变。
    体积更小:在此之前CONTROL ENGINEERING China版权所有,必须将W系列单元连接到MECHATROLINK-II模块。现在控制工程网版权所有,可使用带有内置MECHATROLINK-II通信的OMNUC W系列交流伺服驱动器。可将体积减小到以前的2/3或更小。
    单电缆连接,连线更加灵活:伺服驱动器连接极大简化www.cechina.cn,只需使用一根带有MECHATROLINK-II网络的屏蔽双绞线电缆。电缆总长为50m(连接16轴时最长为30m),在设备布线上更加灵活且连线少。
    节省初始设定和维护时间:可从PLC设定伺服驱动器参数。意味着设定和调节可在一个地点执行,而无需将可编程装置分别连接到每一伺服驱动器。还可从PLC监视伺服驱动器的报警状态和其他信息,如速度和扭矩。
    扩展简单:可以
构造、易于扩展的系统,如今使用几个轴工作控制工程网版权所有,以后可扩展至多达16轴。
