随着微机保护和自动装置的广泛使用,在电网调度自动化系统中,微机保护报文和接点量遥信一样,已经成为远动事件信息的重要组成部分。
遥信量反映变电站设备的实际运行状态,调度员以此为依据对开关进行遥控操作。微机保护报文则反映微机装置的保护动作情况和自诊断信息,二者缺一不可www.cechina.cn,相辅相承。
因此,远动系统准确地反映变电站运行状态控制工程网版权所有,正确进行事故分析控制工程网版权所有,必须尽可能减少错误事件信息的出现,包括:减少遥信误发、漏发,减少微机保护报文错误、丢失和提高设备抗干扰能力等。
一、误遥信的原因分析和改进
在远动系统中,接点量遥信由设备的无源空接点接入RTU装置,通常包括断路器开关量、电磁继电保护装置的出口信号、异常报警信号和非电气量遥信。经过分析,认为导致接点量误遥信有下面几方面原因。
1. 遥信电压偏低导致误遥信
在远动系统投运初期,遥信回路采集电压为直流2
(1) 遥信信号抗干扰能力差
由于大量在旧站改造中使用的二次遥信电缆未带屏蔽层,设备处于强电、磁场运行环境中时,信号回路上会感应较强的干扰信号(幅值大于24 V),产生误遥信。在变电站事故环境下,回路感应产生干扰的机率更大。
(2) 继电器触点的工作电压(220 V),与遥信回路工作电压不匹配当触点发生氧化或接触不良现象,触点接触电阻增大。如果直流24V电压不能击穿氧化层,则无法反映遥信变位。
因此,在随后的自动化改造和工程中开始使用带屏蔽的控制电缆控制工程网版权所有,并将遥信电压从直流24V调整为直流220V,对于运行中的RTU设备,可利用一种直流220V信号转换端子板,将直流220V降压成直流24V并加以光电隔离。这样可以减少由于触点接触电阻增大导致的误遥信www.cechina.cn,同时减少强电磁场的干扰。
2. 二次系统自身原因导致误遥信
由于部分无人值班变电站是在原来有人值班变电站的基础上改建的,原二次系统的一些欠缺以及设备运行的不稳定,导致了一定量的误遥信。
(1) 继电器瞬动触点导致遥信丢失
在旧站远动改造时,DX—4A /4XX系列信号继电器2对常动触点分别接入“掉牌未复归”信号回路和中央信号光字牌。遥信触点只能使用瞬动触点作为遥信源。
实际运行中,我们发现瞬动触点并不适合作为遥信输出,主要原因:(1)遥信同时采用常动和瞬动触点,不利于调度员正确掌握系统运行状态,容易作出错误判断,将瞬动触点遥信误当作遥信抖动;(2)由于RTU装置的遥信去抖动延时不能单独设置和瞬动触点氧化等多种因素干扰,接入瞬动触点的遥信量丢失现象较为严重。
(2) 断路器设备辅助触点工作异常
断路器开关遥信,一般取自操作机构的辅助触点,当断路器操作一定次数以后,辅助触点的机械传动部分可能会出现间隙;开关动作时的振动有可能造成辅助触点接触不良或不对位;辅助触点表面的氧化也会造成接触不良,使其在接触的过程中可能时断时通。以上三种原因都有可能导致遥信的误动、拒动或频繁抖动。
此外,一些型号的110kVSF6开关的辅助气体密度继电器误动现象严重,导致了“SF6压力低”,误遥信频繁误发,最严重时误发频度可达28次/h。
(3) 遥控复归导致遥信抖动
当无人值班变电站中央信号掉牌时,调度员有时需要遥控复归中央信号。当调度员确认,变电站发出的信号对站端中央信号回路进行复归时,站内所有信号继电器复归线圈均通电动作。DX - 4A /4XX系列信号继电器属于电磁脱钩型机械结构,复归线圈正常时不带电,通电时则动作复归继电器。线圈动作有可能令触点产生误动和误遥信。针对上述现象,我们加强了和继保部门的沟通,协助对二次系统进行了相应的改进。
逐步将DX-4A/4XX系列信号继电器更换为具有3对常动触点的同系列继电器,取消瞬动触点作为遥信源。
及
