1 自控系统在改性沥青生产中的作用
为适应现代化生产的要求、提高产品规模化生产、降低成本,同时使企业的生产管理水平和竞争能力更上一层楼,在改性沥青生产中进行自动化控制不失为一种理想的解决方法,其主要作用体现在以下三方面。
1)提高工艺水平,稳定产品质量,提高原材料利用率,节约能源,降低生产成本,减轻操作人员的劳动强度,使操作者有更多的时间关注工艺参数变化情况。
2)强化产品的质量管理,先进的算法程序与硬件的高可靠性保证生产过程严格按设定的工艺参数执行,一致性很高;同时可记录下真实的生产过程数据并打印下来,并可随时调用查阅这些数据,作为生产决策部门质量分析和改进生产工艺的可靠依据。
3)辅助生产管理,减轻工人操作强度的同时增强工人的工作责任心;油、改性剂的消耗记量更精确,方便生产成本的控制和管理。
2 对改性沥青自控系统的基本要求
1)自控操作系统中有全中文操作介面,面向工艺人员设计,不需要计算机方面的专门知识,操作简便。
2)采用模块结构设计,系统硬件、软件可控充性强,可靠性要高,特别对原料提升这种快速的完成过程,要球下位机能采用PLC,同时在系统结构设计中要考虑方便性。
3)自动化程度要高,自控设备运行的费用要低,易耗件要有较高的通用性(国内易于购买),避免使用冷门产品,使生产的正常运行得到安全可靠的保证。
4)系统应提供专用的数据输出打印装置,具有完备的生产数据记录功能,便于分析检测和统计。
5)应结合生产现场日常管理的经验对生产设备、控制点数和操作人员进行合理的划分,给予不同的操作权限www.cechina.cn,从根本上保证生产过程的安全可靠运行。
3 控制方式
目前,国内改性沥青生产的控制水平基本上可分为4个档次。
3.1完全手动操作方式
这一方式基本是早期和小企业采用的方式,其主要特点是阀门为手动,对温度、压力、液位和流量等生产中的模拟量信号采用常规分散仪表进行采集,然后集中或现场显示控制工程网版权所有,操作人员在现场或集中操作盘上控制主要设备的启停,阀门由工人到现场操作。这种方式下改性沥青生产工艺参数得不到可靠执行,一致性差,改性沥青受人为因素影响较大www.cechina.cn,而且工人的劳动强度大,主要生产设备与装置不能工作在较佳状态,原料配比不精确,现已逐步被智能仪表和自控系统所代替。
3.2 半自动控制方式
该方式即集中手动控制方式,它以模拟屏为代表,主要特点为阀门多采用气动或电动自动阀门,采取诸如数据采集器等手段采集各种过程量进入控制室。
3.3 PC机方式 该系统画面呆板,缺乏一般工控组态软件灵活的程序脚本控制功能,同时本身的安全性差,难以建立有效的操作等级与权限制度,易受到病毒及操作者的恶意攻击。此外该系统的可扩充性差,控制系统无网络构成,不便于下一步工厂管理网络与生产网络的连接,不能有效保护工厂投资的长期效益www.cechina.cn,也不便于整个车间、工厂的连锁控制。同时由于外围器件的漂移较大,系统控制精度受外界环境影响较大CONTROL ENGINEERING China版权所有,控制效果不理想。 3.4 分布式控制方式
该方式以工业PC机为代表,过程控制中的各种信号在外围通过相应的变送器送入,在PC机画面上显示各种生产过程参数,同时控制阀门与泵、电机等设备的启停来满足生产工艺要求。但PC机系统的可靠性差,一方面是由于上位机操作系统的可靠性差造成的,另一方面由于上位机软件自身不完善而造成,易造成死机现象。
该方式采用先进的计算机控制技术与多层网络结构+先进控制算法对生产工序进行自动控制。主要特点为采用PLC作下位机,按照工艺参数与流程要求对沥青输送计量。改性剂称重计
