铁路由于数十年的线路改造,加之近年来的电气化建设,使得在铁路上各种干扰源交叉覆盖,对
铁路上所使用的各种监控设备都存在较大影响。轻则无法正常工作,重则导致设备损坏、老化速度加
快等。其中,表现比较明显的有如下几种现象:
1、监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且或向上或向下慢慢滚动;
2、监视器上出现木纹状的干扰;
3、监视器上产生较深较乱的大面积网纹干扰,以至图像全部被破坏,形不成图像和同步信号;
4、无图像或画面全白、全灰;
5、控制设备(云台、镜头)自动工作;
6、控制设备(云台、镜头)控制延时;
7、某些设备有时间规律的出现损坏。
干扰的分类
根据干扰源种类主要可分为三大类,脉冲干扰、交流声干扰及电磁辐射方式干扰。
脉冲干扰是由于脉冲器件产生的强电磁场耦合进入信道所致:开关电源时均会产生60Hz-2MHz的
干扰,这些干扰的谐波分量会落入音、视频频带内;闪电还会产生2KHz-100MHz的脉冲噪声。
交流声干扰主要是由于地线系统设计不合理控制工程网版权所有,不同接地点间存在
造成的;高压输电线路和交流电气化铁路会引起交流声干扰,如交流电气化铁路产生的干扰除50Hz基
频外,还有(2N+1)×50Hz等奇次谐波通过辐射方式干扰该频段内的通讯设备。
现代化的电力系统其本身就是强烈的电磁干扰源,主要通过辐射方式干扰该频段内的通信设备,
长期处于电磁辐射干扰情况下,设备寿命被大大缩短。除去闪电、矿物质等产生的辐射干扰外,人为
原因干扰主要有以下几种;
1、脉冲放电。例如切断大电流电路时产生的火花放电,其瞬时电流变率很大,会产生很强的电磁
干扰。它在本质上与雷电相同,只是影响区域较小。
2、工频交变电磁场。例如在大功率电机、 变压器以及输电线等附近的电磁场,它并不以电磁波
形式向外辐射,但在近场区会产生严重电磁干扰。
3、射频电磁辐射。例如无线电广播、电视、微波通信等各种射频设备的辐射, 频率范围宽广,
影响区域也较大。
经过近年来的发展,铁路上也发展了大量的专用的抗干扰设备CONTROL ENGINEERING China版权所有,来解决铁路各种设备的控制和通
讯、视频信号的干扰问题,如 铁路专用线缆、高频无线收发设备、地线回路平衡设备等等。
对于己经出现问题的设备及线路,由于铁路现场返工难度大,以及专用设备造价成本高,使得很
多的工程商在出现问题后对于问题的彻底解决望而却步。导致故障的重复发生。工程商也疲于解决发
生的各种问题。通过一些常规的技术,也可以在一定程度上解决铁路上发生的干扰问题,在一定程度
上解决或降低干扰所带来的影响。
干扰的抑制
1、脉冲干扰的抑制 2、交流声干扰的抑制 交流声干扰主要是由于地电流形成回路,通过传导方式作用于视频接收设备的。为此可以通过传 传输线变压器的具体设计方法可以参照有关“高频电子线路”有关内容的书籍,在此不再敷述。 (1)避免将2个地电位可能不同的设备间的信号地线直接连通或形成地线环路。 接地可以起到屏蔽作用,也可防止明电搭接时发生触电事故。不接地时,两端平衡变压器可起到 3、电磁辐射方式干扰的抑制 电磁污染传递途径有两种:通过空间直接辐射和借助电磁耦合由线路传导。 对于通过空间直接辐射的电磁干扰,其主要防护手段是在电磁场传递的途径中安设电磁屏蔽装置 电磁屏蔽的效果与电磁波频率、壳体厚度和屏蔽材料特性等有关。一般地说,频率越高,壳体越 &nb
对于脉冲干扰,采取的解决办法就是加装滤波网。在火线端和整流电源的输出端分别对地接入耐
高压、大容量的电容器,形成低通滤波电路。
输线变压器隔离视频源和接收端。
为抑制交流声干扰CONTROL ENGINEERING China版权所有,应注意以下几点:
(2)尽量避免或减弱两设备间电的直接联系。
(3)把电气连接的部分屏蔽在一个体系中,信号地线或屏蔽层在该体系一侧接地。
(4)远距离传送信号采用平衡变压器传输方式。 两端都要有平衡变压器,屏蔽层一端接地,也可
悬空不接。
绝缘隔离作用,平衡变压器中心接地,可泄放静电。
,使有害的电磁场强度降低至容许范围以内。电磁屏蔽装置一般为金属材料制成的封闭壳体。当交变
的电磁场传向金属壳体时,一部分被金属壳体表面所反射CONTROL ENGINEERING China版权所有,一部分被壳体吸收,这样透过壳体的电磁场
强度便大幅度衰减。
厚,材料导电性能越好控制工程网版权所有,屏蔽效果也就越大。
