资讯 > 工业以太网
Zarlink以太网平台支持IP组播分组转发
2006.02.03阅读 1923
    卓联半导体公司日前推出其新型单芯片全业务第 2 层以太网交换机ClassSwitch 平台,并推出该平台的两款新型器件。该新型平台是为支持基于如 IPTV(互联网协议电视)等分组应用的网络接入设备而设计的。
    卓联的 Switch 平台支持线路卡或紧凑系统的低成本设计www.cechina.cn,这些线路卡或紧凑系统部署在中心局、电缆头端或客户驻地设备中,通过快速和千兆位以太网实现多个实时应用的集中、检查和修改。这些器件支持 IP 组播 (multicast) 分组业务转发,这是第一英里连接中传送 IP 视频的一个关键特性。
    该平台包括采用 24 FE(快速以太网)+ 2 GE(千兆位以太网)端口配置的 ZL™33042,和采用 16 FE + 2 GE 端口配置的 ZL33046 以太网交换芯片。未来器件将包含更低和更高数据吞吐率的端口和可选的端口计数配置。
    “面对分组网络
IP 视频应用需求和日益加重的安全威胁,运营商必须在确保策略下载和内容保护的同时,保证对 IP组播通信的正常处理,”卓联半导体公司分组交换产品线总监 Mauricio Peres 说。“我们的电信级 Switch 平台集成了先进的分组识别和用户流管制 (policing)、计量和过滤功能控制工程网版权所有,以支持有效的 IP 策略设置www.cechina.cn,让网络运营商能够有效地提供高级应用。”
    对实时分组业务不断增长的需求,包括宽带电视等,要求网络接入设备能够更高效地分析和管理网络业务。Pacific Crest 估计,IPTV 市场将从今天的 300 万用户增长到 2008 年的 2500 万用户,而到 2010 年将增长到 7500 万用户。
    与此同时,运营商正在改进它们的网络,以更好地支持语音、视频和数据三合一业务。据 In-Stat Market Research 预测,到 2009 年,IP/以太网 DSLAM(数字用户线接入多路复用器)端口将占全世界 DSLAM  端口的 75%。据Infonetics Research 预测,到 2008 年,PON(无源光网络)设备将增长 310%,设备销售额将达到 22 亿美元。
    随着 IP 应用和基于 Web 的服务主导网络通信,接入设备必须能够有效地识别和处理数量越来越多的基于 IP 的“用户分组流”类型。例如,IPTV、VoIP、视频点播以及控制和信令信息等必须进行独特管理的分组流。
    卓联的 Switch 平台为集中设备提供了高智能CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时通过在单个芯片上集成多种功能而降低了设备设计成本。进入设备的分组按照用户定义的规则,使用帧源地址和目的地址等信息或使用进入分组的 L2(第 2 层)到 L7(第 7 层)字段的应用进行分类。每个器件可创建最多 1024 个不同的流。该架构支持每个流两种速率、三种颜色的计量和管制方法。采用 SP(严格优先级)和 WFQ(加权公平队列)等调度算法管理分组和划分队列的优先级。
    通信流分类功能还可以让运营商更好地管理服务水平协议和接入控制。使用多个分类字段,网络运营商可以精确监控网络通信www.cechina.cn,确保分组被转发到特定端口,指定传输和丢弃 (dropping) 优先级,为客户保持安全连接。
    卓联的以太网交换机集成了一个基于硬件的 DoS(拒绝服务)攻击流引擎,以防止病毒和恶意攻击。这种攻击预防引擎可确保无间断的服务,同时防止了因网络崩溃而导致的信息丢失或收入流失。
    ClassSwitch 系列的内置“分组识别器”微引擎预先对 L2 到 L7 分组字段进行过滤,可用于匹配可疑通信类型。如果识别出用户可编程模式,器件将把可疑分组转发给现成的深度内容分析处理器进行进一步分析。卓联流分类交换芯片可编程为根据分类信息接受或拒绝服务。
    卓联的以太网交换机包含最多 24 个 10/100 Mbps MAC和 2 个 10/100/1000 Mbps GMAC。所有 MAC 和 GMAC 均
