据报道BioComp Systems公司的工具建模有效率达70%,而且对任何过程建模或由任何一个工程师来建模都非常容易。通过分散绘图、敏感性分析、关键性能因素排序列表和3-D反应平面等功能www.cechina.cn,该产品还可以帮助用户辨别以及图形化显示影响产品、过程性能的原因或问题。据说过程建模器还能使用户先于实验室预测产品的性能、预测那些无法在线测量的特性、根据质量预估准备备份的传感器、在不利的环境中预先估计情况。数据可以经过图形化过滤,及时对特定点进行分析。一个内建的自动过滤器会根据需要来操纵变量CONTROL ENGINEERING China版权所有,或者由用户通过拖放相应的数据来创建自己的定制过滤器。过滤器还支持包括在高值和低值之间选择保持/放弃、在开始记录值和结束记录值之间选择保持/放弃或者在一个盒子内选择保持/放弃。在将模型投入在线运行之前CONTROL ENGINEERING China版权所有,用户可以通过观察根据力度排列的关键性能驱动器列表来确定模型的有效性。用户可以确认该模型达到了精度要求CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以提供预期的反
www.biocompsystems.com/products
■ 虚拟传感器/传感器有效性确认
■ 特性预测
■ 过程分析和了解
■ 模型有效性确认
