资讯 > 工业以太网
堆叠以太网交换机购买指南
来源:www0的数字家园2006.02.13阅读 2673
    随着宽带应用的普及以及企业信息应用需求的增长,以太网交换机需要支持更高的带宽。交换机可以利用堆叠的方式实现容量的扩展CONTROL ENGINEERING China版权所有,使网络的整体速度提高,以满足大吞吐量数据交换和各种智能应用的需要。
    随着网络应用的深入,以太网局域网建设迅速普及,如何规划一个经济、实用的局域网成为了重要的议题。由此交换机端口的接入、升级、扩展等成为整个网络规划的重要组成部分。
    目前主要的端口扩展方式为级联和堆叠。级联方式满足了多端口的需要,但整体性能不高。现在的级联扩展模式综合考虑到不同交换机的转发性能和端口属性,通过一定的拓扑结构设计,可以方便地实现多用户接入。堆叠技术是目前使用较多的一种端口扩展技术,目前流行的堆叠模式主要有两种:菊花链模式和星型模式。堆叠技术的最大优点就是提供简化的本地管理,将一组交换机作为一个对象来管理。在购买堆叠交换机之前,要分清菊花链模式和星型模式的优缺点和适用场所是非常有必要的。
    菊花链模式
菊花链模式是简化的级联模式,主要的优点是提供集中管理的扩展端口,对于多交换机之间的转发效率并没有提升,主要是因为菊花链模式是采用高速端口和软件来实现的。菊花链模式使用堆叠电缆将几台交换机以环路的方式组建成一个堆叠组。但是最后一根从上到下的堆叠电缆只是冗余备份作用,从第一台交换机到最后一台交换机数据包还是要历经中间所有交换机。其效率较低www.cechina.cn,尤其是在堆叠层数较多时,堆叠端口会成为严重的系统瓶颈,所以建议堆叠层数不要太多。
    星型模式
    星型堆叠技术使所有的堆叠组成员交换机到达堆叠中心Matrix的级数缩小到一级,任何两个端节点之间的转发需要且只需要经过三次交换www.cechina.cn,转发效率与一级级联模式的边缘节点通信结构相同,因此www.cechina.cn,与菊花链式结构相比,它可以显著地提高堆叠成员之间数据的转发速率。同时提供统一的管理模式,一组交换机在网络管理中,可以作为单一的节点出现。
    所以对于主控堆叠交换机软硬件要求非常高,通常主交换机的背板一般在10~32G之间,一般的堆叠电缆带宽都在2G~2.5G之间。星型堆叠模式克服了菊花链式堆叠模式多层次转发时的时延影响,但成本较高。而且整个堆叠组的核心将集中在主交换机上www.cechina.cn,冗余性不够,可靠性会有所不足。
    堆叠交换机选购要点
    可堆叠交换机具有迅速部署、可伸缩性以及易于管理等优点,目前得到了广泛的应用。但是,完全根据每个用户端口的价格来评估一台可堆叠交换机并不能反映所有情况。事实上,如果厂商根据不符合实际条件的配置来计算每端口价格或做出其他断言的话,可能会误导用户。选购堆叠以太网交换机有以下几个要点需要考虑。
    可伸缩性
    更全面评估可堆叠交换机的途径是增加对可伸缩性和可管理性能的评估。在谈到可伸缩性时,许多厂商列举了用户端口的数量来支持他们对高可靠性的保证,这是不够的,还要考虑这种配置有没有上行链路,还需确定交换机出现阻塞或饱和的位置。
    在谈到可伸缩性时,有三点需要考虑。内部可伸缩性:堆叠设备之间的互联将可伸缩性限制到什么程度; 带宽扩展:有多少端口可以在交换机过载前达到100Mbps;外部可伸缩性:交换机上行链路将向网络其他部分传送的数据流限制到什么程度。
    许多第3层可堆叠交换机不支持差别服务、服务类型或多协议标记交换,因而这类可堆叠交换机需要外部路由器或额外的第3层交换机来获得所需要的管理特性。
    可管理性
    从网络的实际使用经验来看,涉及到网络运行和管理的费用在产品的生命期中耗费的成本,要比产品最初的购买费用更多。因此www.cechina.cn,可管理性成为了评估堆叠以太网交换机总体价值的一项关键因素。
    可堆叠交换机固有的优势在于管理单一逻辑实体比管理多台必须独立配置和监控的设备更容易。但是,这里仍有其他一些需要研究的因素,包括用于优先数据流的服务质量、执行策略的能力、管理VLAN传输流的能力以及易于管理和操作性。
    QoS特性集中在保存所需带宽和转发传输流来支持不同服务水平的需要。一般可堆叠交换机都支持描述优先级和VLAN的IEEE 802.1p及802.1Q标准。但是当涉及到对资
