资讯 > 工业以太网
网络技术在四辊轧机主传动系统中的应用
来源:中国自动化网2006.02.14阅读 2694
    1、前 言
    济南钢铁集团总公司中板厂(简称济钢中板厂)四辊轧机主传动电控系统于1998年进行了改造,采用西门子SIMADYN D全数字系统取代了原模拟系统。但改造后存在以下问题:
    (1)系统稳定性不佳。受环境温度的影响,咬钢瞬间常出现严重上翘和下扣问题,上翘会导致轧机挡水板和精除磷喷嘴损坏,下扣则使钢板钻进辊道造成废品事故。
    (2)系统软件未能实现负荷平衡控制功能。四辊轧机咬钢后,轧制过程中,由于上下辊瞬间出力不均,常出现上辊拖动下辊工作或下辊拖动上辊工作现象,造成单台电机过载跳闸、坯料停留在工作辊中、烧伤工作辊的事故。
    (3)意外事故频繁。四辊轧机在正常轧制未过载的情况下,常出现烧坏功率单元及快熔事故www.cechina.cn,使故障影响时间和备品备件费用提高。
    针对以上问题,为减少四辊轧机轧制废品量,降低故障影响时间CONTROL ENGINEERING China版权所有,提高机时产量,济钢中板厂决定对四辊轧机主传动电控系统实施进一步
改造。
    改造设计中,结合原有设备,新增一套电枢控制装置www.cechina.cn,综合运用工业网络控制技术和6RA70数字装置www.cechina.cn,构架出一个网络系统,完成新老系统硬件与软件的共享,实现与原有SIMADYN D老系统互为备用。网络系统由三部分构成:现场传动网-Profibus-DP网,多点联结串行接口网-MPI网,设备对设备通讯网-Peer-to-Peer网。
    2  控制系统硬件设计
    保留原有高低压开关柜、整流、励磁变压器、SIMADYN D控制柜等设备,增加一套以西门子6RA70装置为核心的调节系统、以国产功率晶闸管并联组成功率单元的传动电控系统,新老系统间通过网络技术的综合应用联为一个整体,新主传动系统可以共享老系统的硬件及软件资源,节省大量经费支出。老系统仍可以相对独立工作,组成一个新老系统互为备用的新整体。
    网络技术的应用使得二者硬件、软件可靠结合又相对独立,共同组成电机的调速装置,构成速度、电流双闭环调速系统,基速以下调压,基速以上弱磁调速系统。
    主回路原理见图1,系统硬件组态见图2。
如图1
图1 主回路原理图
    虚框内为保留设备
    1整流变压器
    2 老系统功率柜
    3 老系统快速开关
    4 平波电抗器
    5 老系统线路开关
    6 主电机
    7 老系统测速机
    8 励磁变压器
    9 励磁柜(新老系统共用)
    10 老系统交流刀开关
    11 新系统交流刀开关
    12 新系统功率柜
    13 新系统快速开关
    14 新系统线路开关
如图2
图2 网络系统硬件组成
    3  网络技术的应用
    3.1 MPI网
    MPI网是一个多主站网,适用于大数据量的传输。常用在数个CPU之间的数据传输www.cechina.cn,或者是CPU与上位机之间的数据传输。利用MPI网可以组成多个PLC之间的通讯网,互相进行信息交换。也可以连接上位机,做成人机接口。在其上面可以对网上的所有PLC进行编程,运行监控。利用画面编程软件,可以建立人机接口,可以用图形化的画面反应设备运行过程,便于运行维护人员进行监控。
    原系统上、下辊两台S7300 PLC(CPU 314)和新系统上、下辊两台S7-300 PLC(CPU-315)连接成MPI网进行数据传输,实现了新系统和老系统的数据共享及控制信号的传送,使得新、老系统组成一个相对整体系统。通过MPI网传输的数据主要有主给定值、电压电流实际值等。
    利用MPI网传输的全局变量设置见表1。
表1 变量设置如图3
点击看原图
表1  变量设置
  &nbs
