资讯 > 工业以太网
纯光纤接口以太网交换机参考介绍
作者:工作人员收集整理2006.01.06阅读 1556
    光纤以太网技术是现在两大主流通信技术的融合和发展,即以太网和光网络。它集中了以太网和光网络的优点,如以太网应用普遍、价格低廉、组网灵活、管理简单,光网络可靠性高、容量大。光以太网的高速率、大容量消除了存在于局域网和广域网之间的带宽瓶颈,将成为未来融合话音、数据和视频的单一网络结构。光纤以太网产品可以借助以太网设备采用以太网数据包格式实现WAN通信业务。目前,光纤以太网可以实现10Mbps、100Mbps以及1Gbps等标准以太网速度。
    光纤以太网设备是以第2层LAN交换机、第3层LAN交换机,SONET设备和DWDM为基础。一些公司推出专为出了光纤以太网交换机,这种交换机具有多种特性,可以尽量确保服务质量(如实现数据包分类和拥塞管理等)。这种产品均可能要求下列关键技术和性能:高可靠性、高端口密度、服务质量保证等功能。
    光纤以太网业务与其他宽带接入相比更为经济高效控制工程网版权所有,但到目前为止它的使用只限于办公大楼或楼群内已铺设光纤的地方。使用以太网的这种新方法的战略价值不仅仅限于廉价
的接入。它既可用于接入网,也可用于服务供应商网络中的本地骨干网。它可以只用在第2 层,也可以作为实现第3层业务的有效途径。它可以支持IP、IPX以及其他传统协议。此外,由于在本质上它仍属于LANwww.cechina.cn,因此可用来帮助服务供应商管理企业LAN及企业LAN和其他网之间的互连。
    光纤以太网交换机的接入方案
    如图,网络核心设备是放置于小区机房或大厦机房的光纤交换机,该光纤交换机通过光纤以1000M/100M速率与Internet边缘路由器或汇集交换机相联,实现小区网络接入Internet。光纤交换机通过光纤和点对点的方式以双工100M速率与放置在用户家中的光网络单元或内置光纤以太网卡相联,实现用户通过光纤高速接入Internet。光纤交换机与光网络单元的链接是选择单纤双向方式 。
    与现有的基于5类线的LAN宽带接入方式比,这种接入方案具有如下突出特点:是低成本的FTTH解决方案;省去楼层交换机,只有小区机房是有源节点,降低维护成本;小区机房单一交换节点,有效提高交换机端口利用率;超高带宽,是ADSL的100倍;接入距离远;网络远程监控各端口光电模块;具有端口隔离和端口带宽控制功能;强大Web Server网管功能。该方案特别适合于普通住宅用户、写字楼、学校、医院等,适合于传统电信运营商,驻地网运营商。
    光纤以太网交换机产品介绍
    由于使用光纤以太网交换机可以提供高速度低成本的光纤接入方案,目前很多厂家都有推出自己的具有光纤接口以太网交换机产品,但是目前市场上全光纤接口的交换机并不很多。下面就介绍几款全光纤以太网交换机。
    TP-LINK 100M全光纤智能以太网交换机 TL-SF2808C
    智能交换机TL-SF2808C提供8个100M多模光纤SC端口,最大传输距离可达2km。TL-SF2808C支持配置软件配置,支持Port VLAN,端口屏蔽,MAC地址绑定等智能配置。TL-SF2808C整体性能优越,使用简单,价格适宜,为工作组用户及智能小区宽带接入提供理想的组网解决方案。
    TL-SF2808C具有8个100M ST多模光纤端口和1个共享的RJ-45端口,支持IEEE802.3x 全双工流控和背压式半双工流控具有,动态LED指示灯www.cechina.cn,提供简单的工作状态提示及故障排除并且提供一个终端(DTE)设备配置串口。支持最大8个VLAN 配置,支持静态MAC地址绑定功能(最多支持18组)和MAC地址老化时间设置。支持广播风暴控制,可减少广播风暴和分割广播风暴,提供一个终端设备 (DTE)配置串口CONTROL ENGINEERING China版权所有,支持配置软件设置CONTROL ENGINEERING China版权所有,全中文配置界面,内置通用电源,采用19英寸标准钢壳结构设计。
    OnAccess 1224S 24+2G端口光纤以太网交换机
    深圳市首迈通信技术有限公司成功推出拥有自主知识产权的基于以太网点对点网络拓扑结构的光接入系统OnAccess?。OnAccess是一种基于小区机房交换的光接入网,是目前技术成熟、成本低、在北美和日本已广泛应用的光纤到户(FTTH)接入技术。OnAccess 1224S是首迈通信最新推出的一款高性能带本地网管的24+2G端口光纤以太网交换机,取代了当前普
