资讯 > PLC与PAC
纸加工机械控制
2006.01.29阅读 1011
    1、前言
    纸巾机械中的分切复卷机原来是用继电器电路控制,存在着计数不够精确www.cechina.cn,控制不够灵活,稳定性不高的弊病。采用北京凯迪恩自动化技术有限公司的K3系列PLC改造后,稳定性、可操作性和精度等性能得到了很大提高,而且可以减少两个接近开关的使用,大大降低了设备的故障率,进一步提升了产品的质量和档次。
    该机型为半自动机型,整体电控方案为PLC+人机界面+变频器+中间继电器+接触器。PLC采用K306交流220伏24点继电器输出类型,人机界面采用4行文本显示器,变频器用来控制整机的主轴速度。
    2、系统配置
    (1)PLC的IO配置如下表:
纸加工机械控制如图
    (2)文本显示设置参数
    由于整个工作过程中需要按时间顺序来执行,并且这些时间参数要可以自由设定。具体参数为:切刀启动延时,喷胶启动延时,喷胶持续时间,切纸持续时间,吹气持续时间和切刀复位时间。
&nb
sp;   工作过程中要实时显示当前机器的转速和卷动节数。
    在停机状态下还可以设置卷纸的节数和变频器变速节数。
    3、工艺流程
    该控制方案是典型的顺序控制系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,控制工艺大致如下:
    (1)按下按钮,变频器输出www.cechina.cn,主轴转动www.cechina.cn,卷纸开始
    (2)当卷纸到达设定节数后,变频器将速运行
    (3)当卷纸结束后,变频器关输出,主轴停止转动
    (4)把卷好的纸卷放到切纸喷胶的工位上后,开始切纸喷胶
    (5)根据操作可以控制机器工作方式:联动或则单动
    另外采用了文本液晶显示后CONTROL ENGINEERING China版权所有,机器的人机交互更加友好灵活。如可以提示用户输出时间参数的互斥,机器转速报警等。
    4、结束语
    该机器原来的故障主要是外部传感器经常坏,由于其原来控制系统的限制,不能采用更加灵活的可调时间参数来控制机器的动作,而这正是PLC控制灵活的地方,加上PLC本身的稳定性很高使得改造后大大降低了机器的故障率。
信息来源:北京凯迪恩自动化技术有限公司
