汽车业的多样化零件是由机器式、机械视觉系统、PLC 及网络控制来处理的。
GKN Sinter Metals 生产设备位于美国印第安纳州Salem,采用烧结程序制造传动零件与电源操控组件,以供应主要汽车制造商及其供货商。在2001年,该公司将其产品线自动化,可生产六倍大小的变速箱离合器板,以供货商用汽车如卡车与校车等使用。在此产品线中的机器手臂与整合式的视觉系统使其得以运转额外的零件,例如用于传动的机械式二极管设备,所有操纵不需手动转换。
Salem 厂电子工程主管 Gale Wiseman 表示:“机器手臂的弹性在适应多种零件方面是非常重要的。这是一个连续的生产线CONTROL ENGINEERING China版权所有,但我们可以利用批次类条件启动多种类型的零件。”接着表示:“我们也许需要30控制工程网版权所有,000 左右的零件才能符合每个月的生产需求,但是我们可以一次执行 5000 至 8000 组零件的批次作业,以达到我们客户的要求的时效。更换印模机上的印模只花两小时不到的时间。自动产线的更换仅涉及
在烧结过程中,粉状金属零件将于高压缩印模机中形成近似网状的形状,然后以熔炉烘焙,并产出最后的汽车零件。在 GKN 设备中,每6 至8 组中有一套小型的印模机是由 Cincinnati 有限公司自动弹射出新形成的粉状金属零件,由其印模至 Shuttleworth 低压累积输送带。当刷子作业移除各种损坏的粉状物,零件将被传送到 Ohaus CQ10R31 秤重站,在这个地方检查该零件是否达到已知重量。
输送带与秤重作业是由 Allen-Bradley SLC/504 PLC (可程序化逻辑控制器) 所控制的,此控制器也会同时配合压力、机器手臂、视觉系统及其它自动化组件运作。每个零件直径大约为9 至10 英吋,重量大约为3 至4 磅。Wiseman 表示:“我们百分之百地检查零件的重量控制工程网版权所有,并将结果传回印模机,这可实时调整整个工作流程。无法通过重量测试的零件会被送到拒收支线。”
在肉眼观察下,输送带上的零件看起来都朝向相同的方向前进。然而,定位仍有稍许不同,位置的准确度对后续的流程非常重要。Wiseman表示:“这就是视觉系统存在与否的差异了。”
零件定位 视觉系统计算零件x-y中心点间的角度,以及零件最明显特征的中心点,以决定零件从零点开始的旋转程度。Motoman UP20 机器手臂采用此信息计算其接近路径与检取位置。高频荧光灯源让原来的 60-Hz周遭光线闪动情形降到最小,并提供更一致的持续光源。 Motoman 工程师选择 Phoenix Imaging Model 2010 高频荧光灯源,让原来的60-Hz周遭光线闪动情形降到最小,并提供更一致的持续光源(见图1)。为了在启动生产前校验系统,工程师会使用自订的夹具指导视讯系统相对于零点 (原点) 的 x-y 方向。这个夹具同时定义了每毫米的像素数,这得根据视野的范围而定。 在生产过程中,机器手臂将不会移动,直到视觉系统确认所见零件符合标准为止控制工程网版权所有,然后PLC将指示生产线继续运转。Cognex 影像处理函式库中的PatFind 零件定位工具,指示零件出现与否以及所有零件重要特征的位置。视觉系统将找出数组特征,例如该零件特有的特定轮齿。在每次检取时,视觉系统都会计算“最佳的”特征,以利推断零件的流向。视觉系统会选择需要机器手臂进行最少角度校正动作的特征。 In-Sight 2000 视觉系统采用内建于 Cognex函式库的环绕式寻找边缘工具CONTROL ENGINEERING China版权所有,找出零件的中心点。这个点会转成机器手臂所使用的x-y坐标。Pat
零件通过重量检查,然后到达 U 形站,这时会遇到一个连接至 PLC 的相机镜头。PLC 会通知 Motoman UP20 机器手臂与黑白的 Cognex In-Sight 2000视觉系统该零件已经出现,并准备检起零件,最后将其加载输送带中,传送至熔炉中。视觉系统拥有一组1/3英吋的 CCD 与一组 8.5 mm C-mount 镜头,可以提供约 12 英吋的视野范围,以容纳零件大小及输送带上的位置偏离。
图1. Cognex In-Sight 2000
