资讯 > 工业以太网
现场总线技术在高炉自动控制系统中的应用
2006.01.28阅读 2022
    1背景
    2001年天铁集团炼铁厂原料系统首次试用工业现场总线技术,经过半年多的稳定运行,现场总线技术的先进性得到了大家的认可,并进一步促成在2002年高炉大修时将工业现场总线技术运用到高炉、热风炉、炉顶液压站、沟下油泵房、沟下料仓、喷煤等自动控制系统中去。
    2 现场总线技术的简单介绍
    现场总线技术出现于80年代中后期,从本质上来说,它是一种数字通信协议,是一种应用于生产现场,在智能化控制设备之间实行双向串行通信、多节点的数字通信系统,是一种开放的、数字化的、多点通信的低层控制网络。它使得自动控制系统和设备有了通信能力。现场总线控制系统FCS(Fieldbus Control System)是继基地式气动仪表控制系统、电动单元组合仪式模拟仪表控制系统、集中式数字控制系统、集散型控制系统DCS后的新一代控制系统。
    现代工业控制
思想的核心是“分散控制控制工程网版权所有,集中监控”,从而使得“危险分散控制工程网版权所有,控制分散”,但即使是现在流行的DCS控制控制工程网版权所有,其与工业过程打交道的过程控制站仍然是集中的www.cechina.cn,现场信号的检测、传输和控制还是采用的4-20mA的模拟信号,这正是对分散控制、集中监控思想的违背。而FCS控制系统真正做到了,把控制彻底地下放到现场CONTROL ENGINEERING China版权所有,现场的智能仪表就能完成诸如数据采集、数据处理、控制运算和数据输出等大部分现场功能,只有一些现场仪表无法完成的高级控制功能才由上位机来完成。而且现场节点之间可以相互通信,实现互操作,现场节点也可以把自己的诊断数据传送给上位机,有益于设备管理。
    3 高炉本体现场总线的主要监控参数
    1 冷风压力、冷风流量、热风压力、炉顶压力、大料仓压力、气密箱水压、风温调节开度、热风主管温度、高压水压力、高压水流量、低压水压力、低压水流量、炉底温度(东、南、西、北、中)、炉基温度、1段冷却壁温度(东南、西南、东北、西北)、高压冷却水温度、低压冷却水温度、冷却水回水温度、炉底冷却水温度;
    2 2段冷却壁回水温度(东、南、西、北)、3段冷却壁回水温度(东、南、东南、西南)、低渣口冷却壁回水(1#、2#)、气密箱冷却回水、5段冷却壁回水温度(东、南、东南、西南)、7段冷却壁温度(东、南、东南、西南、)、6段冷却壁回水温度(东、南、东南、西南、)、7段冷却壁回水温度(东、南、东南、西南、)、2段冷却壁回水温度(西北、东北、西、北)、3段冷却壁回水温度(西北、东北、西、北)、铁口侧冷却壁回水温度(1#、2#)、高渣口冷却壁回水温度(1#、2#)、5段冷却壁回水温度(西北、东北、西、北)、6段冷却壁回水温度(西北、东北、西、北)、7段冷却壁回水温度(西北、东北、西、北)、9段冷却壁回水温度(东、南、西、北)、9段炉衬温度(东、南、西、北)、10段冷却壁回水温度(东、南、西、北)、10段炉衬温度(东、南、西、北)、12段冷却壁回水温度(东、南、西、北)、12段炉衬温度(东、南、西、北);
    314段冷却壁回水温度(东、南、西、北)、14段炉衬温度(东、南、西、北)、16段冷却壁回水温度(东、南、西、北)、16段炉衬温度(东、南、西、北);
    4上升管温度(东南、西南、东北、西北)、炉喉温度(东、南、西、北)、气密箱温度、摄像温度。
    4 采用现场总线技术之前高炉监控系统
    应用现场总线之前,高炉生产过程计算机监控系统由上位机(工控机)、 GE-Fanuc90-30PLC 、现场仪表(包括变送器、热电偶 、热电阻、料位计等)、信号电缆等组成。
    现场所有的变送器、调节器、热电偶、热电阻、料位计、流量计等设备的信号电缆、设备电源电缆都必须从高炉操作室挨个敷设到现场仪表,所以在施工中线管、电缆桥架的安装敷设量很大, 同时操作室仪表柜内接线端子的数量也就很大了由此产生的信号干扰也必然增大, 在系统的调试和运行中出现的问题也必然较多。
   5 采用现场总线技术后的系统构成
