当前位置:资讯 > 技术之源 > 正文
面向对象的编程
发布时间:2006-01-20
摘要:使用面向对象编程的优点主要是在编写时更快、更好,而且软件编码的成本更低,至少在运行良好时。
  面向对象编程中代码能实现更多的模块,并且允许这些模块进行更清晰和简明的定义。这样,在编写代码时,由于出错少、测试方便,编程则更为迅速,而且新功能也能容易地在系统中实现(通常不改变内部的系统代码);同时,更容易建立用户系统界面和元件,因为界面都是经过详细定义的。
  面向对象的代码也有其缺点,像任何其他类型的代码一样,也会有尽入人意的地方。通常控制工程网版权所有,比传统的代码的缺点是--更难理解www.cechina.cn,更难安装。
  总而言之,面向对象的技术:
  ● 比传统的编程技术在掌握起来更复杂更困难;
  ● 一旦运用得好,软件建立更为方便,而且可靠性和灵活性也更强;
  ● 可应用在程序控制的任何层面,从供应商的原代码到为用户和集成商提供的脚本,到实际程序数据库和显示的组织结构和维护。
  ● 面向对象的技术www.cechina.cn,就其本身而言,不能保证总是有更好的结构。认真地选择你的供应商控制工程网版权所有,仔细地测试系统控制工程网版权所有,并且保证充分理解系统将在实际应用中的优势。
标签:编程,代码,对象,面向,系统,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
