一、概述
随着计算机在工业控制的广泛应用,控制局域网络也深入应用到各行各业之中。现行的诸多控制系统,若采用单机控制方式已越来越难以满足设备控制的要求,因为往往我们所控制的设备只是整个系统的一个基本单元www.cechina.cn,它既需要外部输入一些必要的信息,同时也需要向外部输出自身的运行参数和状态。所有这些,都要求我们采用控制网络技术CONTROL ENGINEERING China版权所有,将众多设备有机的连成一体,以保证整个系统安全可靠地运行。
实际生产的巨大需求促进了局部总线的发展,同时也带来了“百花齐放,百家争鸣”的盛况。从国外到国内的现场通讯网络较为流行的有:RS-232;RS-422/485;HART;ProfieldBus;Dupline;CAN;Lonworks;FF以及未来极有发展潜力的CEbus。目前我国的实际情况是RS-232/RS-422/RS-485应用最为普及,CAN网的发展速度最快而其它优秀的网络(如FF,Lonworks)在国内普及尚需时日。现在国内外大部分的网络终端控制设备带有RS-232/RS
二、功能描述 1、RS-232到RS-422/485之间的通讯适配 2、RS-232到CAN网之间的通讯适配 3、RS-422/485到CAN网之间的通讯适配 4、相同或不同网络之间的距离、节点数和分支扩展 5、通过连接外置MODEM,实现网络数据和命令的更远距离传输 三、硬件设计 1、现场总线适配器的最小系统 ATMEL公司的89C51,它是适配器的信息中央处理单元,在软件的支持下执行网络命令、数据的接收、处理并发送出相应的网络命令和数据,发挥总线适配器在现场局部网络中的作用。 Maxim公司的MAX824,具有高、低复位电平输出,集强大功能(上电复位、欠电压复位、“看门狗”等和微小封装(SOT23-5)于一身,是
本通讯适配器包括三个通讯网络接口分别是RS-232、RS-422/485和CAN接口能够完成以下功能:
带有RS-232接口的主机(如PC操作站、过程站等)或从机(如现场控制单元、智能网络节点等)可以通过现场总线适配器的RS-422/485接口连入由其构成的局部控制网络实现RS-422/485网络数据和命令的传输。
带有RS-232接口的主机(如PC操作站、过程站等)或从机(如现场控制单元智能网络节点等)可以通过现场总线适配器的CAN接口连入CAN网,实现基于CAN网的网络数据和命令的传输。
该通讯适配器能够将一个系统中的RS-422/485网络和CAN网实现相互连接。这样当源地址在RS-422/485网络,而目标地址在CAN网时,或者当源地址在CAN网络,而目标地址在RS-422/485网时www.cechina.cn,通讯适配器可以完成两个网络之间的数据和命令的传输。由此解决了系统集成过程中不同网络终端设备的互连问题控制工程网版权所有,使系统设计具有更宽的选择范围达到更先进的水平。
由于RS-422/485和CAN网均为总线型网络,它们的通讯距离、网络节点数目和网络分支扩展都有一定程度的限制,采用现场总线适配器后,可以任意扩展和连接,这在组建较为复杂的总线型网络时十分有用。
当更远距离的监控或管理中心,需要遥测或遥控本地网络(RS-422/485或CAN网)的设备时,该网络通讯适配器可以采用连接外置MODEM方式www.cechina.cn,通过电话线或专线,完成本地RS-422/485网络或CAN网与远方监控或管理中心的数据和命令的传输。
我们将网络适配器按其功能划分为五个部分,包括网络适配器的最小系统、RS-232接口、RS-422/485接口、CAN接口和电源等部分。以下是每个部分的具体实现方法及其特点。
现场总线适配器的最小系统包括以下几个部分(CPU、uP监控复位、RAM和非易失性串行EEPROM):
