资讯 > 电动机与运动控制
磁在发电机和电动机中的应用
2006.01.19阅读 1208
    我们生活在电气化时代。但是电能是如何得到的?一般说来,电能是从其他能量如热能、水的动能、原子能等转换成电能的,即先将这些能量通过热机或水力机转换为机械(动)能,再把机械能转换为电能。这种将机械能转换为电能的机械称为发电机。为了减少电能在长途传送途中的损失,必须将电能的电压提高、电流减小,这就需要把电压升高的升压变压器,或称高压变压器。当电能经高压输送到使用地后www.cechina.cn,为了使用方便和用电安全,又必须把高压电的电压降低。这就需要把电压降低的降压变压器,或称低压变压器。不论升压变压器或降压变压器都离不开磁的应用。在电能应用中控制工程网版权所有,很多是应用于动力机械控制工程网版权所有,这就是将电能转换为机械(动)能。将电能转换为机械动能的机械称为电动机。
    发电机是由磁铁系统、在磁性材料上绕有电流线圈的电枢和使电枢转动的转动机械构成的。发电机工作时,转动机械使电枢旋转,电枢上的线圈在磁铁系统产生的磁场中旋转,切割磁场的磁力线时,根据电磁感应作用原理CONTROL ENGINEERING China版权所有,便会在线圈中产生感应电动势,在这电流线圈为通路时便会产生电流,这样发电机便开始发电了。
图1 发电机与电动机
图1 发电机与电动机
nbsp;   作用原理示意图
    电动机的构造是同发电机的构造相似的,也是由磁铁系统、在磁性材料上绕有电流线圈的电枢和使电枢转动的转动机械构成。但电动机工作时CONTROL ENGINEERING China版权所有,是从外部电源在电枢的电流线圈中通过电流,根据电动机作用原理,电枢便会受磁场作用而转动。
    变压器的构造是在磁性材料制成的磁芯上绕上两组通电流的线圈,称为绕组,其中一组是输入电流,称为输入绕组或称初级绕组;另一组是输出电流,称为输出绕组或称次级绕组。输入电压和电流通过电磁感应使变压器磁芯磁化,磁化的变压器磁芯又通过电磁感应使次级绕组产生输出电压和电流。根据电磁感应原理,输入电压与输出电压之比同输入绕组匝数与输出绕组匝数成正比,而输入电流与输出电流之比则同输入绕组匝数与输出绕组匝数成反比。
    从发电机、电动机和变压器的结构和工作原理都可以看出:磁的使用都是十分重要和不可缺少的。但同时也应特别注意,磁的作用只是在发电机、电动机和变压器的能量变换和转移中起着重要的作用,它并没有产生能量。
信息来源:张怀华物理教学中心
